Проблема с загрузкой Windows
Статус
BARTonBATON
27 Июл 2010
Ребята подскажите в чем проблема! У меня семерка! При загрузке винды просто черный экран, но на манеторе вроде как ели ели пробиваеться изображение, залажу за комп начинаю дергать провод манитора, после перезагрузки иногда появляеться изображение иногда нет!!! но бывает такое что изображение появляется когда шарики в симерке начинают соеденятся и снова пропадает потом тупо загораеться рабочий стол!
Если есть возможность, то замените для проверки сигнальный провод. Попробуйте подключить провод к другому выходу на видеокарте. Да, и это происходит только на 7, или на любой системе? Монитор проверьте на другом компьютере. После чего это началось? Драйверы на видео стоят? Драйверы соответствуют установленной ОС?
хех, у меня такая ж ерунда, и на это дело влияет кулер, посмотри когда комп включаеться кулера тихо запускаються?
а то у меня один трещит жестко, подоткну спичку-запускаеться, вытащу-не запускаеться..
а может еще от звезд в галактике это зависит)))
ну и проверь шлейф винта.
Это у меня началось после того как комп. вообще не запускался! Я вытасквал батарейку на материнке... прочистил его нормально, после все нормально работало! Но потом началась эта проблема!
Статус
