Проблема с запуском компьютера!
  • Автор темы Автор темы Mexx
Mexx
30 Июн 2009
Компьютер перестал запускаться через 4 года работы.
Мать: Foxconn NF4K8MC/NF4XK8MC Series
проц:AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+
Видео Radeon X1650
Выдает сигналы (длинный прерывистый 2 секунды писк потом 2 секунды молчания и т.д.) при этом все вентеляторы крутяться, но намониторе нет изображения.Писк продолжается пока сам его не выключешь,раза с 20-30 может запуститься,и работать,ну если делать перезагрузку то происходит тоже самое!:o
3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
1 длинный и 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся 1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта.
1 длинный и 3 коротких. Аналогично предыдущему
1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
1 длинный и 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.
1 длинный и 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.
1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
Разбирал комп,все чистил,доставал оперативку,включал без нее все тоже самое!
Батарейку CMOS BIOS менять не пробовали? За 4 года она вполне могла сесть, отчего может возникнуть ошибка с определением памяти.
ноутбук не включается вообще. посоветовали отключить батарею потания минут на 10. а потом подключить и нажать на кнопку вкл. помогло. дней пять комп работал.
А СЕГОДНЯ ВООБЩЕ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ!!!!
ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА ВКЛ. ПАРУ СЕКУНД ШУМ КУЛЕРА И ТИШИНА...
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖА_ЛСТА ЧТО ДЕЛАТЬ.
Выключить и выдернуть CapsLock из клавиатуры и создать свою тему! Ваш модератор.
Mexx, оперативку проверьте Memtest.
Там с видеокартой или оперативкой что то случилось .Я бы посоветовал поменят их или встав на другой комп .
