Проблема с запуском win xp после установки драйверов.
  • Автор темы Автор темы sid
sid
17 Мар 2009
Всем привет!!!! Помогите пожалуйста! Может кто-то сталкивался с такой проблемой, При загрузке винды xp (sp3) перед появлением слова приветствие ,монитор гаснет (чёрный экран) иначинает мигать зел. лампочка как при отсуцтвии сигнала.Не разобравшись в чём дело снёс винду, установил, винда работает. устанавливаю дрова с диска который был с компом проблема повторяется.Комп заводской. Depo Ego в.карта ATI radeon x1600 pro. качал под неё свежие дрова проблема осталась. Пробывал разные версии дров. комп просит дрова для psi кнтро.памяти,sm-шина,видео контроллер,вид. контрол.(vga совместимый).пробывал качать дрова пакетом на все устройства с сайта ATI не помагает.Зато без дров всё ок.Но без дров что за жизнь.Помогите пожалуйста.Сам не справлюсь.Очень надеюсь на вашу помощь.Заранее благодарен.Ответте по скорее,без компа как без рук!!!!!:(:(:(
Скриншот диспетчера устройств можете выложить?
какэто сделать? ни разу ни делал.
-такое может произойти,когда слетают дрова видео карты...Например из-за перегрева...
В открытом Диспетчере устройств нажать клавишу Print Screen. Вставить в Paint, "сохранить как" в формате jpeg. Залить сюда: Радикал-Фото и полученную ссылку вставить в следующее сообщение.
После каких дров глюк-то происходит?На материнку?На видео?
(в следующий раз предлагаю сначала попробовать загрузится в безопасном режиме,а не сносить ось)
плохо видно ?
Нормально. С родного диска на видеокарту драйвер значит не становится? Everest ставьте, он выдаст ссылки на оф. сайт производителей устройств. Перейдете по ним и попробуете еще раз установить.
после каких я так и не понял установил сразу на всё. а по отдельности установить не получилось. пробывал через свойства ,переустановить, мастер установки выбрал папку с дровами не даёт её открыть "да" не активно.
с родного диска всё встаёт но экран гаснет .я смотрел в безопасном режиме знаки вопроса пропали. а по ссылкам эверест качал не помогает
Должен быть отдельный диск с дровами на видеокарту(значек на нем ATI RADEON)-после с него установки все гаснет?
проверь температуру видео в евересте(если без дров доступно)
может с железом чтото случилось
нет диска небыло. один диск восстановления depo всё
В общем на видео бери здесь ATI Catalyst™ Display Driver и устанавливай.Если будет глюк-в безопасном режиме отключеш драйвер видео.
