Проблема с запуском.
lexa-rebriha
2 Окт 2007
Решил почистить через регистр комп, удалить старые файлы. В итоге после перезагрузки, при запуске самой винды выскакивает 2 окошка поврежден или удален файл и нужно его переустановить 1) Ncobjapi.dll 2) Oleaut32.dll . Пытался исправить с помощью восстановления винды, не помогло. Как можно решить проблему без переустановки винды
Через какой регистр? Реестр чистил? Чем? Если программой сторонней - то смотри есть ли там функция восстановления реестра.
Ну и файлы эти
можешь по местам вернуть (скачать или с диска взять и копировать куда надо)
1. Пуск - Выполнить - cmd - ок
впишите sfc /scannow
для этой операции необходимо иметь установочный комплект Windows XP
2.Оба этих файла есть на установочном диске Windows XP. Их можно оттуда получить в рабочем виде используя команду expand, например так
expand e:\i386\Oleaut32.dl_ c:\temp\Oleaut32.dll
expand e:\i386\Ncobjapi.dl_ c:\temp\Ncobjapi.dll
здесь e:\ - имя установочного диска (например CD)
В результате чего у вас появятся в C:\Temp оба этих файла. Загрузившись в безопасном режиме, скопируйте их в Windows\System32
Если и так не получится их скопировать, то загрузитесь, например с LiveCD и выполните это.
Винда вообще не включается после окошек, так бы наладил. Нажимаю ок, и не грузит дальше. Чистил RegCleanr в ручную.
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:41 ----------
LiveCD какой брать?
Ferera, в безопасном режиме можете загрузиться?
Грузитесь через LiveCD и сделайте то, что я порекомендовал в посте №3 пункт 2 и дальше.
Например Alkid, если у вас есть zver, то грузитесь с него.
Ferera, тебе не надо никаких Live CD ни zver. Просто ОБНОВИ свою виндовс с загрузочного диска через BIOS
если диска нету , надо качать , советую чип 2010 . в нём и лайве есть и так хорошая сборка . качать, жмём скачать на низкой скорости - спасибо не надо - скачать медленно - ждём 1 мин. и качаем . http://letitbit.net/download/1120.1a8fc5360eddb6f00d52a048c/Chip_2010.09_CD.iso.html
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:02 ----------
забыл главное написать . при запуске установки в ручном режиме в нём есть консоль восстановления .
Можно просто установку операционки запустить, но через "r", т.е. с востановлением системных файлов но без форматирования. http://kompservic.ru/Ustanovka%20XP.htm - вроде тут было описанно подробно как выполнять.
я качал отдельно винду с восстановлением через R, с помощью командной строки, но не помогло, попробую Live скачать.
ВОТ ВАМ недостающие файлы . вытащите из архива - загрузитесь с любого лайве и закиньте их в папку ВИНДОВС - СИСТЕМ 32 .http://ifolder.ru/23458238
воспользовался Alkid, поставил загрузку в Биосе на сд, загрузил livecd , но жесткий диск не видит. Как тогда его загружать?
Скачайте INFR@-CD, запишите на диск (CD, DVD) и загрузитесь с него. Он "увидит" ваш HDD, т.к. INFR@-CD "видит" NTFS
быть такого не может , чтоб алкид не увидел жёсткого . может с жёстким проблемы ? в алкиде есть проги для теста жёсткого . проверьте ими . там и акроникс есть . просто запустите диск директор и ПОСМОТРИТЕ , что с диском - какой формат .
