Проблема с зарядкой Nokia x3-00
Apollondark
21 Мар 2012
Проблема сама заключается вот в чем телефон не видит зарядное нет даже видит но не принимает анимация на иконке батареи идет якобы заряжается ну в течении часа полностью опустошается батарея и больше не заряжает началось прошлым летом заряжал через USB когда на компе работал а неделю назад начал выдавать Зарядное устройство не подерживается не знаю уже чего думать в доме 4 зарядных от нокиа 2 китайца и 2 оригинала и не одно не катит через комп тоже не идет и это проблема работаю я в инете а телефон как модем если есть решение подскажите сразу говорю в телефоне все родное в ремонте не был заранее спасибо
так а батарея не вздулась??
батарейку поменяй проверь, если не исчезнет проблема, то шейся, если и после шитья не исчезнет, значит проблему ищи в железе
нет лучше такой расклад:
менять акб-не помогает-проверям микроконтроллер заряда-он в порядке-шьём трубу!
С такой неисправностью прошивка не помогает, однозначно железо
Скорее всего всё дело в разъёме телефона. Надо его разобрать (телефон) и проверить контакт между разъёмом и платой. Я эту проблему так решил.
скорее всего КП (RETU\TACHVO\(UEM)BETTI) или Стекло., точно не могу сказать какая именно схемотехника и компоненты там., не за раб компом., но дело точно в железе., возможно стоит на входе стекло., его тоже проверить надо.
качайте схемотехнику., проверяйте цепи питания.
