Проблема с железом
Статус
Andrew1987
24 Янв 2014
Проблема с железом
Здравствуйте!
Собрал себе на днях комп, новое железо таково:
Мать: Asus F2A55-m A55
Камень: A10 6700 3.7Ghz
ОЗУ: Hynix 2 шт. по 8Gb
Видео: Saphire ATI Radeon 7870 2GB 256bit
БП: CHIEFTEC на 550W
HDD: seagate 250 GB скорость и кэшь если честно не помню, но один из первых Sata... так что скорость не высокая...
Проблема такая, все вроде работает замечательно, но при перезпгрузке, пропадает видео сигнал с монитора, звуковой сигнал проходит о загрузке ОС, на изображения нет... при том при всём кнопка питания на мониторе перестаёт реагировать на включение и выключение, просто горит... но если от монитора откинуть питание и включить обратно то всё начинает работать нормально(появляется видео сигнал)... да кстати монитор LG 1942
Подскажите плиз в чём проблема...
Подключите к другому источнику вывода изображения (телевизиор, другой монитор) и попробуйте.
В первую очередь советовал бы проверить видео.Если на мамке есть встроеная видяха,попробовать через нее.Либо поставить заведомо рабочую
Статус
