Проблема с жестким диском 1.8"
  • Автор темы Автор темы bacardi
bacardi
16 Июл 2008
приветствую!
уважаемые, подскажите, пожалуйста, решение следующей проблемы:
мать жаловалась, что комп глючит: не работает правая кнопка мыши и еще какие-то мелочи. после перезагрузок и попыток сменить мышку, комп перестал перезагружаться. позже, при включении компа, диск необычно трещал, а комп не грузился.
комп: ровербук наутилус х200 (миниатюрный, старенький, серебристый).
я решил купить новый (времени на лечение нет). нужен диск 1.8", которого хрен найдешь. обзвонил кучу педставителей ровер и тошиба (диск тошибы) - нигде нет, затем поехал искать на горбушку. обходил все павильоны от А до Я - нет нигде. только в последнем павильоне таки нашли диск в сумке какого-то Миши (Михаил, тебе огромное спасибо!).
пришел довольный, мол щас поставлю систему и все заработает.
через юсб подключаю к рабочему компу, полностью форматирую, делаю один оснновной раздел. подключаю к маминому ноутбуку. в двдром (внешний) сую диск с виндой. загружается, запускается сетап, копируются файлы. после перезагрузки выдается сообщение:
booting from removable media
disk read err
и все. не помогает ни изменение очередности загружки, ни форматирование, ни новая установка.
раза 3 пробовал.
в чем проблема?!
Старый проестировать нужно утилита HDTune ;)
Может быть виряка... видел частенько.
disk read err
На загрузку матерится...
bacardi написал(а):
в чем проблема?!
Привод проверьте, а для начала сбросьте настройки БИОС.
помогло решить проблему удаление и создание вручную разделов с помощью fdisc
s_vitaly, спасибо за помощь
оффтопик
Здравствуйте!Хочу обратиться за помощью.У меня ACER Aspire4315-101G08MI Vista Starter.Хотел отфармотировать жесткий диск для установки новой ОС.И проблема в том что я не могу этого сделать,так как ни одна программа по работе с жесткими дисками его не видит вообще.В том числе и PARTITION 8.0..Нет его нигде и все.ЧКак решить эту проблему?
Вы пытались форматнуть из-под старой ОС?
Загружаетесь с диска для установки ОС и там есть фозможность управления дисковым пространством.
