Проблема с жестким диском WD500BPVT
  • Автор темы Автор темы aref
aref
21 Июл 2019
Столкнулся с такой проблемой подключаю жесткий диск WD500BPVT через юсби но система не видит его разделы в проводнике,в диспетчере устройств он отображается как USB DEVICE, в управлении дисками диск1 красненькая стрелочка вниз и не приницилизировано пишет,на панели где отображается юсби устройство обозначается как 'USB to ATA/ATAPI bridge'.помогите на нем много полезной инфы.
    11.5 KB · Просмотры: 157
Инициализирую его выдаёт ошибку "такое устройство не существует'
Разбери, вытащи из корпуса и подключи напрямую в системный блок, если там обычные разъёмы SATA.
Побывал он не видит его пишет что хард диск ошибка
Очень похожую ситуацию помогла решить программа AOMEI Partition Assistant.
Именно она увидела невидимый диск, с её помощью, удалив раздел ( оказалось, неотформатированный) создал и отформатировал. Последующая трёхкратная прогонка Викторией восстановила молчащий несколько лет винчестер. Информация, понятное дело, была потеряна.
Сними плату с диска и ластиком зачисти контакты на ней.
Для WD-шек помогает довольно часто.
Вообще проблема такая как оказалось блины жесткого диска не набирают своей скорости видимо инфу не вытащу
Вытаскивается при нужде почти всё.
Ориентировочная стоимость для этого диска 15-25 тысяч рублей.
На Али есть ремонтные платы, они стоят 50-200$ и обычно требуют перепайки ПЗУ с родного контроллера. Если есть навык и паяльная станция - можно попробовать самому.
Если проблема в механике - берётся донор и перекидываются блины. Разумеется, растёт сложность и цена работы.
Думайте...
Раз уж диск виден в ос, то есть самый волшебный вариант chkdsk /f/r, проверка и исправление займет около 3 часов, результат на успех 90%
Это кто тебе такое сказал? Диски или крутятся или нет
Совет инициализировать диск с важными данными вреден, но не настолько как проверять чекдиском, да ещё и с физической проверкой.
Но самое интересное - а что проверять? Неинициализированный диск, всё таки инициализированный, но без разделов или уже и с разделами и отформатированный? tehno030
Совет запускать чекдиск с исправлением А можно узнат
плата не поможет в таком случае
