Проблема с жестким диском, дисковые ошибки
  • Автор темы Автор темы whitepk
whitepk
13 Июн 2009
Всем привет.
Сегодня во время игры вылетел синий экран и после ребута биос перестал видеть жесткий диск (раньше такое тож было). Потрогал штекеры на hdd и он вновь стал определяться, но винда уже грузилась не как обычно, а минут 15. После загрузки комп проработал секунд 10 и встал в ступор. После часового отдыха, винда так же грузилась около 15-ти минут, но уже после загрузки визуально все было нормально (т.е. никаких ступоров). При включении сражу же принялся за копирование файлов/папок с C диска на D, но Тотал Коммандер копировал уже не с прежней скоростью, а не более 2000 кбайт/с (до синего экрана было все нормально со скоростью копирования). Попытался запустить игру, но после 5-ти минутного ожидания убил процесс. В мморпг прогрузка перснажей стала занимать очень долгое время, и фпс при массовом скоплении народа упало во много раз.
До этого была проблема при копировании файлов более 2гб и установке игр на диск D (на C устанавливалось нормально). В самом процессе копирования вылетал синий экран с ошибками kernel stack inpage error и kernel data inpage error. На различные тесты диска он реагировал так же (chkdsc в том числе).
Вот вроде все описал. Модель диска Seagate ST3500410AS 500гб.
up. Возможно ли вылечить? Или лучше новый купить? :)
Прежде всего нужно произвести сканирование диска на предмет логических и физических ошибок.Это можно сделать в свойствах диска,выбрав меню *Сервис*,птички ставить в обоих окошках. или в меню *Пуск*-*Выполнить* набить слово CHKDSK и *ОК*,а дальше будет видно.Кстати,на синем экране и говорится о дисковых ошибках.
потребуется перезагрузка, после которой запустится скандиск.
Это само собой разумеется.
Проверка повисла на 4 этапе
Повисло на stage 4 из 5
долго зависает по времени?
В 1-м случае полоска не двигалась минут 10 и вылетел бсод с ошибкой kernel_stack_inpage_error. Во 2-м просто стояло на 0% около 30-ти минут, дальше терпения не хватило :)
старт -выполнить , напиши команду chkdsk /f/r жми энтер - попросить запуск проверки после перезагрузки - разреши - и перезагрузись.
и походу, тебе нужно сделать дефрагментацию жесткого диска.
chkdsk доходит до
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
0 percent completed.
и зависает
У меня такая же история была.Жесткий в режиме ПИО работал. В диспетчере удаляешь все контролееры и перезагружаешься.Проблема решена. Сбой произошел скорее всего из-за бадов на системе....
А что делать, если комп не запускается. Зависает на стадии 4 из 5, и все. Так может быть целый день. Потом его перезагружаешь, а он опять запускает эту проверку и так до бесконечности! Что делать?
Во-первых, создать новую тему, а не поднимать тему трёхлетней давности.
Во-вторых, от проверки можно отказаться, если вовремя нажать "любую клавишу".
А в-третьих, проверка не зависает, а просто очень медленно идет из-за колоссального количества мусора на диске. После проверки необходимо почистить диск.
не не не, Коль, если хард один (физический), то сама винда его не проверит, она дойдет до битого сектора на стадии исправления, и повиснет. Такое лечить либо с установочника (из под консоли) либо лайфкой... :)
