verlorener
- 27 Окт 2008
Проблема с жестким диском Maxtor 6Y080L0 (80 Гб)
Итак ситуация следующая.
В наличии у меня есть 3 материнские платы: GA-8s661FXM (была с самого начала), Albatron PX865PE Lite Pro (приобретен у знакомого) и MSI 651M-L
(MS-7005) (Купленна на Совке около месяца назад).
2 процессора: INTEL Celeron 2400 (478) (Был с самого начала) и Intel Pentium 4, 2400 MHz (приобретен вместе с "Альбатроном")
и 2 блока питания: GIT LC-B300ATX (был с самого начала) и Gembird CCC-PSU3 400W, ATX 1.3 приобретен 2 месяца назад)
Описываю что где:
Все началось с того, что после добрых 4 с половиной лет отличной работы мой GA и Целерон однажды просто не захотели включаться.
Признаки:
При нажатии на питание Кулер БП (GIT), процессорный и на видеокарте начинают вращаться. И тутже затухаю, ВСЕ! Следующее повторение
происходит через 1-1,5 мин.
Тут я разобрался и понял, что дело в блоке питания, силовые диоды и так далее.
Через месяц блок питания был заменен на новый Gembird. И происходит следующее:
Вентиляторы крутяться везде, жеский диск начинает вращаться, все, дальше не продвигаемся. И при нажатии на кнопку питания система на
выключаеться, только вытаскиванием из разетки все глушиться. После недолгих соображений я сообразил что видимо старый блок питания пробил
защиту и спалил МП. И еще накосячил следубющим образом - во время включенных кллеров выдернул шлейф АТХ-12 из матери, и на 12в контакте
пробила искра))) Надоже))), но на работу это некак не повлияло, все осталось как прежде.
МП (MSI 651M-L) была приобретена на ""Совке"" и благополучно встала на свое законное место в корпус! В нее же был воткнут процессор Celeron. Но
при включении ситуация повторилась и дпльше "Винта" дело не продвинулось.
Затем были приобретенны процессор P4 и Albatron, который по словам знакомого работают очень даже отлично. Собираю систему.
P4+Albatron+CCC+Кулер от пенька. Подключаю кабель к сети и....
Признаки:
Даже БЕЗ нажатия на питание загораеться красный диод на материнке: надпись слева от диода -LED1, под диодом - STBY LED. Как я понял это
означает что питание есть и материнка в режиме ожидания. И Плата ЮЖНОГО порта начинает стремительно нагреваться, 3-5 сек и дотронуться уже
невозможно.
1 Интересный факт. Блок питания GIT дает абсолютно такой же результат!
Тут в ход пошла материнка MSI.(+P4+CCC+Кулер от пенька)
Признаки:
Все включаеться, до "любимой" стадии с куллером, диоды HDD и Питания светяться, все монитор мигает. спикер молчит.
Тут интере6сный факт №2! Ставлю КУлер от целерона. ОППА! Все! Работает пищит спикер, грузиться, работаеться и играеться. И все бы нечего, но 2
недели назад началось следующее:
Играю, печатаю, смотрю фильм или чтото другое. Система залипает, из колонок начинает доноситься что то нечленораздельное,все ! Выключаю.
Включаю, все повторяеться до "любимого" пункта с HDD. Снамаю Куллер, вынимаю процессор, повторяю 5-10 раз. Работает. 2-3 дня. Затем
повторяеться.
3 Интересный факт. Теперь к "любимому" пункту с Винтом прибавилось приличное нагревание Северного моста. Покачто лечиться
следующим - снимаю процесор 5 - 10 раз, и жду пока остынет мост. если не помогает, можно немножко постучать по рдиатору "севера". Но с каждым
разом время не включающейся системы увеличиваетья.
4 Интересный факт. Подключая к старой матери (GA) новый блок питания, куллер на блоке питания и на процессоре крутиться. (Процессор
поставить не решаюсь, ибо боюсь что он прикажет долго жить).
Теперь, после всего вышеописанного бреда у меня следующие вопросы:
1. Можно чтото выжать из матерей: GA и Альбатрона.
2. Почему старый БП на GA не работал? А новый заработал?) (На Альбатроне, БП кулерами крутят оба)
3. Что с новой материнкой? Почему начал греться мост?
4. Что виновато в "любимом" пункте. С доходом до проверки Жесткого и без писка спикера?
Описываю что где:
Признаки:
Признаки:
невозможно.
Признаки:
повторяеться.
