Проблема с жёстким диском
S_A_A_87
28 Авг 2016
На Пк установлено 3 Харда (250, 320, 500 ). Не так давно начались проблемы с компом, притормаживать стал, процессор забивается под 100%. Решил провести обслуживание( чистка от мусора, проверка антивирусом, реестр, дефрагментация). Не помогло, притормаживает, невозможно даже фильм или музыку воспроизвести, звук подтормаживает.
Запустил проверку на ошибки дисков. После перезагрузки и начала проверки, как начинается проверка диска "Т" (320 Гб), на 4ом пункте проверки все замирает на 0%, оставлял на ночь, бесполезно. Проверка не движется.
Методом тыка пришел к выводу что именно этот хард тормозит комп, так как если его отрубить то ПК работает номрально.
Как можно решить эту проблему? Чтоб диск подцепить и комп не тормозил при этом.
Для начала сделайте это. Выложите скрины вкладок SMART и ТEST. Тест проходить лучше загрузившись с Live USB/CD
Пробовал проверить диск программой victoria 447, сканирование показало "GOOD", хотя процентов 50 в разделе Health было желтыми кругляками. Запустил проверку на ошибки там же, за 1-2 часа прошло всего 0.3 процента.
К сожалению Live CD нет. Сейчас попробую так из под винды сделать еще раз.
S_A_A_87, вам русским языком написали:
Подскажите есть ли тут на форуме инструкция по созданию Live USB и собсвенно сам образ нормальный Win XP.
Уже полдня пытаюсь сделать флешку с эмулятором Винды. Ничего по инструкция из сети не выходит, то биос флешку не видит, то программа по созданию отказывается писать образ. То при загрузке образа предлагает установить Винду а не загружает эмуляцию. Уже кучу способов и программ перепробовал.
