Проблема с жестким диском
  • Автор темы Автор темы aleks.ru
aleks.ru
20 Май 2009
Подскажите вот такая проблема купил новый жесткий с сатовским выходом пытаюсь поставить на него винду но безуспешно в биусе все выставленно правильно сидирум потом хард загруска идет разделил его на 2 раздела форматнул а потом компютер перезагружается и все по новой одно и тоже ни чего не поиму. Так же надпись имее тся при загрузке нажать ф10 нажимаю там меню где показывается жесткий диск номер что там делать тоже не понемаю поскажите как быть может что нитак делаю
жесткий диск система видит, доходит во время установки до создания разделов, разделы создаются, идет форматирование а затем копирование файлов Так происходит?
Ага точно а потом надпись 0/1 Press any key to redoot вроде как потом надо подождать и установка начинается а нет зависает и все жму на пробел и опять установка по новому формат и все такое
сколько жестких дисков у тебя?
что за ос?
Аlex. Попробуй проверить HDD на другом компе (другой операционкой -- посторонней). Распознаются ли оба раздела HDD. Если нет -- проблема в HDD. Если распознаются, то у тебя, пардон, пиратская сборка ОС. Выхода два: или ты покупаешь лицензионку, Стерто. ТАКОГО можешь вместе с ОСью установить, что мало не покажется.
мы начинаем советовать пиратскую продукцию на форуме? первое предупреждение.
не с ОС точне все ок я ее уже не на один комп ставил и у меня она стоит просто на старом диске тут видна какая то хитрость
попробуй в биосе выставить режим сата: либо compatible, либо enchance либо legacy mode
я вот гружусь со староко диска он на шлейфе и сатовский подключен но сата не распознается в панеле пуска горит как флешка работает написано устроиство нормально а вот в папке мой компьютер не отображается
объясни пожалуйста по подробней куда там в биусе залезать что бы выставить а то уже 5 часов вожусь все без результатно
я вот гружусь со старого диска он на шлейфе и сатовский подключен но сата не распознается в панеле пуска горит как флешка работает, написано устройство нормально а вот в папке мой компьютер не отображается
Панель пуска? а где это?:confused:
в диспетчере устройств жесткий обозначается или нет?
старт +выполнить, команда "diskmgmt.msc", посмотри там если диск обозначается.
старая ОС тоже СП3?
если неправильно прошла установка ОС, или старая ос более старая чем та что пытался установить, то тогда желательно отформатировать
новый диск, или удалить и создать по новой раздел\ы .
ребята, вот такая оказывается проблема: у меня мат. плата, ей 4 года, саты в ней есть, но ее нужно настраивать под сата, так как биус не видит жесткого, и установка винды идет по кругу. как настроить мать под сата, подскажите?
читайте http://www.tehnari.ru/f25/t22961/. во-первых, у вас должны быть включены SATA каналы (Enabled), во-вторых, должен быть выключен режим RAID для SATA (Disabled).
