Такая хрень вылезла на втором ж/д. Диск в системе определяется, но как пустой. Полтора года лежит, сам ни чего делать не стал. Хотел везти в Москву, но цену выкатели для меня не адекватные. Месным кулибиным не решился доверить. Ценности он ни какой не представлчет, просто для меня бесценный, примерно 80Гб семейных фоток.Пытался сам изучить вопрос, что произошло, но уже старый и башка особо не варит.Обьясните что произошло (на пальцах). Диск САТА, файловая система была НТФС (если правильно помню). Началось все, сначала вроде как (не знаю как правильно описать) звук какой то не нормальный и вроде как долго грузится. Шнуры и контакты передергивал и чистил, вроде востанавливалось. Однажды просто смотрю диск пустой, в системе пишетфайловая система стала RAW?
Я занимаюсь этой работой постоянно, но использую десятки программ и методов, восстановить удаётся около 90%, иногда на это уходят недели... Работаю чисто с софтовыми сбоями, железные отдаю знакомым спецам.Спасибо за отклик. Про всё это я читал.
А в "Управлении дисками"?в папке "мой ПК" его не видно
В вашем случае нельзя использовать регенератор - эта прога затирает содержимое диска. Попробуйте акронисом исправить ошибки диска , а смартHDD может подсказать стабильность чтения...рекомендовали hdd regenerator - но судя по опытным комментариям, сказали что это туфта еще и портит диск.
В апплете "Управление дисками" присвойте диску букву и отформатируйте.помогите пожалуйста в биосе показывает жесткий диск а ноутбук его не видит (((
