Проблема со съёмным HDD
Demon371
12 Сен 2009
выскакивает ошибка "нет доступа" а при перезапуске требует отформатировать , а отформатировать не может, что делать?
Попробуйте отформатировать через Мой компьютер - ПКМ - Управление - Управление дисками.
Да, и проверьте, что контакты между кабелями и разъёмами везде хорошие. Можно попробовать использовать софт типа Виктории.
у меня тоже проблема с жёстким диском = на жестком диске стерлась amrможно восстановить?или только менять на новый?
можно поподробней?
можно поподробней?
что именно?
Подключаете хард к компу, нажимаете Правой Кнопкой Мыши (ПКМ) на "Мой компьютер", там выбираете пункт "Управление", в нём "Управление дисками" и форматируете.
не хочет, контакты хорошие есть еще какой-нибудь способ?
1. форматировать прогами типа PartitionMagic
2. к внешнему диску идет лазерный диск с прогой использования, там есть много чего...
