Проблема со светодиодной лентой
  • Автор темы Автор темы svet-joy
svet-joy
1 Июл 2012
Добрый день!
Брат дал светодиодную ленту 5 м и блок питания, я решила сделать подсветку на кухонных шкафах. Длина шкафов 530, минус 60 занимает вытяжка, где конечно не хотела проводить светодиодную ленту (всё-таки над газовой плитой) и обрезала ленту припаяв между собой с проводом соблюдая "+" с "+", а "-" с "-". Получилось над газовой плитой проходит провод. Один конец светодиодной ленты соединила с проводом и закинула провод на шкафы, доведя этот провод до блока питания. Соединила оба конца ленты в блоке питания. На выход из блока питания пустила переключатель бра с кабелем. включив все это дело в розетку у меня это система проработала 2-3 мин., отключив вилку из розетки, чтобы приклеить переключатель и блок питания включила ленту, а она не загорелась.
В чем может быть дело? что могло произойти?
Помогите пожалуйста. Заранее благодарю.
Произойти могло всё, что угодно: от обрыва в ленте, то выхода из строя блока питания. Надо снимать ленту со шкафа и всё самым внимательным образом проверить.
может нужен более мощный блок питания, ведь кроме ленты есть кабель + кабель с переключателем?
ведь блок питания был рассчитан только на светодиодную ленту
А как переключатель влияет на потребляемую мощность?
Кстати, на какой ток рассчитан блок питания?
Схему получившейся конструкции в студию!
Провода и выключатели тут ни при чем. Проверяйте монтаж, скорее всего что-то отвалилось.
