Проблема со светодиодным светильником-ночником
  • Автор темы Автор темы den104
den104
9 Дек 2018
Здравствуйте, очень нужна Ваша помощь, занимаюсь розничными продажами различных товаров, столкнулся с такой проблемой, Светодиодные 3д ночники не стабильно работают в торговой точке, могут не включаться, а потом сами включится и выключится когда захотят, ну и с переключением Цветов подстветки тоже проблемы, на корпусе одна сенсорная кнопка с помощью неё все управление, питается через микро юзб и обычный блочок зарядный для телефона, а на квартире все работает стабильно и как надо, не пойму в чем проблема?!
Напряжение в сети 235 В на торговой точке, может быть из за этого? И если поставить стабилизатор напряжения, он исправит проблему?
Проблема не в напряжении питания, и даже не в его стабильности. Подозреваю, что китайцы опять сэкономили на контроллере - на морозе он не работает.
Мне как то инверторный сварочник принесли в ремонт, как в гараже постоит то мол зимой не работает, домой занесут -прогреется и тогда включается. Проблема решилась приклеиванием к ШИМке(микроб в смд) китайского резистора 10 Ом*2Вт на клей GD9980 подключонного к сети через плёночный конденсатор. Подключён сразу к входному сетевому шнуру до выключателя.Сетевой шнурок на входе шунтируется резистором 220-470кОм, чтобы при отключении через вилку током не стукнуло. Так при включении в сеть - резистор уже греется и тепло передается на микроба, а после включения вентилятором лишнее тепло сдувается. Дешево и сердито, и ШИМку на *морозостойкую* менять не нужно.
Живенько так себе представил: сидит продавец новогодних украшений в своей будке и паяет подогрев к этим китайским контроллерам. Ничего так развлечение...
Тогда уж проще перед продажей его феном погреть. :)
Конечно так проще , тем более далеко не все гирлянды на улице развешивают.
