Проблема со звуком или звуковой картой
dimonm2008
14 Июл 2013
Вообщем беда такая:
Ноутбук тошиба сателил Л750
звуковуха Conexant Smart Audio HD
Пропадает звук со встроенных динамиков.
Вставляю-высовую наушники, звук появляется, причем можно даже в микрофон всунуть, звук появится.
Как только стартует ноут, звук держится минут 10-20, потом пропадает, всовую-высовую наушники появляется минут на 5 может, с каждыми последующими всовываниями звук буквально секунд 20 работает!
Когда звук пропадает, в панели регулирования громкости/Микшере показывает что звук идет (Полоски вверх-вниз бегают)
В наушниках со звуком все нормально.
Дрова менял, винду менял, настройки биоса сбрасывал путем вытаскивания батарейки.
И еще, информация не точная, но помоему в том месте где звуковуха ноут греется, но может быть он и раньше там грелся, может я просто не замечал, но греется солидно, думаю градусов на 50 греется точно.
аааа и еще одно, включаю наушники, и то место где грелся остывает, примерно минут 10-15 и то место почти холодное
кодек/усилитель. что то из этого смотреть
нет, это микросхемы на матплате
