Проблема со звуком на передней панели корпуса ПК
Попробуй проверить распайку каналов на передней панели и соответствие её расположению контактов на F-панели материнской платы. Неисключено, что при изготовлении корпуса провода в шлейфе перепутали и неправильно распаяли.
А я бы просто связал нормальный жгут из нормальных проводов, разделив "земли" и заменил полностью тот плоский шлейф из специально обученного алюминия, который стоит в большинстве корпусов :)))
У меня как раз стоит такой жгут. Думаешь помогло?
Корпуса разные даже с рядом расположенным разъемом USB, а вот микрофон и наушники имеют общий корпус. Видать, так было задумано конструкторами этой платформы. :(
Земли делить бессмысленно. Они всё равно соединяются на самом разъеме МВ. А вот дальше стоит резистор 2,0 Ома на цифровой корпус. Убирать его нельзя.
P.s. Кстати, а никто не обратил внимание на самые первые 2,5 секунды моей последней "голосовки". Там записался шум микрофона, а дальше включился программный шумодав. Как сделать так, чтобы он включался сразу при начале записи?
Это физически невозможно. :(
Возможно, ибо 6 лет я пользовался таким вариантом в этом корпусе.
6 лет было всё нормально на ам3, с переходом на ам4 появилась такая проблема.
Не исключено что проблема в материнке...
Чисто случайно я сейчас трезв. Каюсь, исправлюсь, но на данный момент почитайте. Вроде там что-то по этой теме уточняется, просто сегодня я немножко торможу в понимании английского. Может, чуть позже наступит прояснение :beer2:
Чисто случайно я сейчас трезв. Каюсь, исправлюсь...
Я те исправлюсь!
Зафиксируй это состояние и оставайся таким всегда.
Естественно проблема в материнке. Точнее, в её встроенном звуковом кодеке. Если хочется экспериментов, то лучше поставить дополнительную звуковуху, дабы не припалить МВ.
Я те исправлюсь!
Уже зафиксировал :))
Просто у меня закусь ещё не готова была. А сейчас рюмочку фиксажа отправил на проявку лингвистических способностей, жду устоя.
Ну а если серьёзно: давление вчера на нуле было, сегодня немножко лучше, но ещё не пришло в норму. Поэтому голова немножко туго соображает.
На всякий пропаял плату гнезд:
Результата ноль и лишний раз убедился что:
Я думаю, тут проблема в материнке...
Тут, если только внешнюю звуковуху купить, самую дешевую, но по факту оно мне не за чем....
Но этот вариант исправно работал, с осени 12 года (материка одна из дешевых, на ам3) до осени 18 года, пока я не сменил материнку на ам4.
В обеих случаях звуковуха от реалтек.
Правильно, работал. Это зависит от схемотехники на плате, от микропрограмм в железе, от биос. Попробуй отрезать микрофонный разъём от этого контакта. Одно движение скальпелем.
Блин, реалтековской приблудой поменял гнезда микрофона и наушников местами и все ок со звуком, так же и с отключением колонок все ок при подключении наушников....
О как! Ни в жисть бы не догадался так сделать.
Главное потом не позабыть куда чего сувать. ;)
P.s. Андрей, "общей одной обратки" не может быть, значит это глюк. :)
Сам чисто случайно, ибо уже вариантов не оставалось...
Как нибудь на досуге перекину провода на штекере:
Иначе, да, путать буду )))
Но этот "глюк" работал исправно в течении 6 лет...
Блин, сменил материнку - проблема осталась....
Так же, пришлось софтово менять местами гнезда.
