Проблема со звуком после переустановки windows
MindHunter
5 Авг 2011
Переустановил я недавно виндовс (из-за лагов после клика в секунд 5-6), скачал драйвера, кодеки на видео, звук всё как надо, но в диспетчере устройств Realtek AC'97 Audio жёлтый кружок с ошибкой Запуск этого устройства невозможен. (Код 10), и в любом проигрывателе выскакивает ошибка:
0xC00D11BA: Не удается воспроизвести файл
Проигрывателю Windows Media не удается воспроизвести файл из-за неисправности звукового устройства, например, звуковой платы или контроллера. Это сообщение об ошибке может появляться по одной из следующих причин.
Звуковое устройство используется другой программой. Закройте другие программы, которые могут использовать звуковое устройство, и попробуйте воспроизвести файл еще раз.
Звуковое устройство работает неправильно. Для устранения этой неполадки запустите диагностику звуковых устройств из справочной системы Windows или обратитесь к документации по звуковому устройству.
На компьютере не установлено звуковое устройство. Установите звуковое устройство и попробуйте воспроизвести файл еще раз.
Код ошибки = 0xC00D11BA, код состояния = 0x00000000
В играх ошибка не удалось инициализировать звуковую подсистему. Звук отключен.
Звука нету хотя вроди всё установлено и подключено. А на старой винде всё работало...
Вот характеристика компа:
Intel(R) Pentium (R) 4 CPU 2.40GHz 2.39 ГГц, 512 МБ ОЗУ.
Microsoft Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 3.
Помогите плз.
драйвер надо установить . поглядите на дисках к компу .
Нашёл я диск с установкой драйверов, установил, после установки перезагружаюсь и вылетает окно с выбором обычной загрузки или с последнеми рабочими параметрами. Я немного озадачен. Выбераю обычную->происходит автоматическая перезагрузка компа, выбераю с последними рабочими параметрами заходит, пишет что не совместимые с виндомсом драйвера... ничего не работает...
не те драйвера . пустите восстановление системы и верните на раннюю дату . пуск - все проги - стандартные - служебные - востан-е системы . выбираем более раннюю дату и далее .
