Проблема со звуком в Аcer aspire 3680
delete_all_this
14 Ноя 2007
Кратко поблема: при "втыкании" штекера от колонок в лаптоп, встроенные колоки лаптпа НЕ перестают работать, то есть работают и встроенные колонки и внешние.... Как- то это решть можно?
для начала напишите модель ноута.. говорить не очем и тем более что то советовать, сложно, незная что за аппарат..
во вторых возраст ноута.. (возможно испорчено гнездо, там обычно стоят микропереключатели)
в третьих , некоторые люди, опасаясь "что то испортить" вставляют штекера "аккуратно" , но получается что не доконца, может у вас та же ситуация? переключатель срабатывает только когда происходит характерный клик в гнезде..
ещё бывает (редко) но бывает, програмное переключение (по типу десктопных звуковых карт) когда вы вставляете штеккер в гнездо, специальная умная микросхема определяет наличие дополнительных колонок и отключает встроенные, это происходит на програмном уровне , не аппаратном, и значит должен быть установлен драйвер для такого переключения..
Hacker, acer aspire 3680, лаптопу примерно год, с гнездом все в порядке, характерный клик в гнезде происходит :-) и, дело в том, что раньше все было ок, то бишь как- то само все это произошло..... дык...
сам по себе , даже чирий на мягком месте не вскакивает..
вы должны понимать, что техника которую не трогают люди, сама по себе не ломается..
все поломки это последствия деятельности "кривых ручек" человека...
возможно как я и писал, програмная проблемма.. внимательно посмотрите, все ли программы установлены на звук.. помимо драйверов звуковой карты, должен стоят и менджер звуковой карты.. в панели управлени, найдите своего менеджера, и если его там нет , то го на www.acer.com качать программу на ваш ноут..
А можно поподробней? Что такое менеджер звуковой карты и где именно его смотреть на панели управления?
приблизительно так выглядят менеджеры звука в панели управления..
и приблизительно так в менеджере выглядит управление гнёздами...
Hacker, все... спасибо больше.. с этого сайта переустановил дрова и теперь все работает... Спасибо за помосч! Тему можно закрыть.
Добрый день! У меня Acer 3680. Купил асеr в санрайзе, при чем никаких дров, никаких дисков не прилагалось? Потом купил колонки! заметил, что при отключении их и повторном подключении звука в колонках нет,а через динамик ноутбука-есть. Но если выключить комп (обычно ночь) с утра все работает, затем приспособился, если при отключении штекера, и обратном его включении звука не было, просто закрывал бук, отключал питание колонок, и ноутбука.Минуты на две, затем все подключал, и при выходе из спящего режима все работало. Вчера переустановил винду- на ноутбуке звук идет, а при подключении наушников или колонок его как не бывало. Купил я его как раз в феврале 2007. Я думаю что проблема в дровах, т.к перед тем как снести свой родной хр, я на другой диск поставил второй хр-для эксперимента, дак вот на новом хр звука не было , а на старом хр звук как раньше-глюча,НО РАБОТАЛ ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ!!!!!!!!!!Ну как все снес, звука через наушники или колонки, как не бывало!! консультировался по данному поводу сказали, что встречались с такой проблемой но, на системниках,сказали что там надо было что-то установить и все было ок. обещали помочь!!!!!!!! В чем им буду очень благодарен!!!!!!!!!!!!!!
А еще после переустановки не могу поставить вайфай, хотя все дрова скачал с асерского сайта??? Если сможете помочь, буду очень благодарен!
Помню, что вроде такой же ярлык был(менеджера) в панели управления. Драйвера все скачал с Асерского сайта, поставил Реалтек. Это тоже менеджер или нужен имменно вот этот менеджер как изображен у вас на картинке? Если он нужен то как он называется и где скачать?
Заранее спасибо!!!!
Kirill A
про звук.. менеджер у всех свой, я привёл пример (причём с десктопа)... каждая фирма изголяется над своими драйверами и менеджерами как может, знаю что у Асер вообще свой подход к жизни (причём не самый лучший)..
про Wi-Fi.....то же самое, как и к звуку, относится и Wi-Fi и кстати всё остальное, нужны именно родные к конкретной моделе ноута, программы и драйвера, причём их установка должна производится в строгой последовательности..
вам же советую, спросить диск у продавцов с Рековери виндос, на такую же модель ноута (думаю что проблемм с этим в магазине не будет, ) рековери делается в течении 15 минут , и программа для создания такого диска в Асерах есть уже в комплекте!!!
на лицензионные номера и всякие там убеждения продавцов , что так делать нельзя, начихайте, если модели совпадают, то Асер уже предоставил вам полную лицензию.. копировать можно без проблемм (кстати так и делают) нарушений прав не будет, это 100%..
возиться самому в поисках истинны, не советую, истина как всегда где то рядом, но без нужного опыта работы с ноутами, вам этой истины не достич (по крайней мере, редко новичкам удавалось привести в порядок недоделанную ОС на Асер)..
Огромное спасибо! Попробую!
Только мне не понятно почему в комплект не входил установочный диск ХР, и диск с драйверами? Звонил по этому поводу. Сказали что не предоставляют.
Kirill A
всё верно.. незачем поставлять диски, это лишняя морока, (и к тому же такие засранцы как Асер, экономят даже на болванках)
дело всё в том, что диск должны сделать сразу при продаже ноута, прямо при покупателе, при первом старте ноута, Асёровская прога ТРЕБУЕТ создать такой диск....
Проблема с профилями
Всем привет! На компе был только один профиль "Администратор". Компьютер был заражён несколькими троянами. Чтобы установить антивирус я создал новый профиль "Админ" (так как со старого профиля установить антивирь было нельзя из-за какой-то ошибки).
После установки доктора вэба и удаления нескольких троянов я попытался загрузить старый профиль, но это оказалось невозможно (выбор при загрузке не предоставляется и сменить пользователя тоже нельзя -показывает только новый профиль "Админ")
В безопасном режиме однако под старым профилем загрузится можно и я сделал попытку удалить новый профиль через "Профили пользователей". Он вроде бы удалился и в списке остался только один профиль. Но при дальнейшей обычной загрузке старый профиль "Администратор" опять не загружается и его не видно.
В Documents and settings старый профиль есть.
Подскажите пожалуйста - как сделать так, чтобы комп снова загрузился под старым профилем?
Stanty, дело в том, что по умолчанию у Windows XP создается профиль с именем Администратор. Сразу, как Вы делаете еще одного пользователя, Администратор скрывается в целях безопасности. Вот это у Вас и случилось. Чтоб вернуть, как было, выполните: пуск-выполнить-control userpasswords2. Там измените галку на противоположное положение,выберите из списка Администратор, и затем ставьте галку в прошлое положение. Щелкайте пару раз Ок и все должно работать. По окончанию - отпишитесь, пожалуйста.
ИЛИ
запускаем Пуск-выполнить-cmd
и там пишем или копируем
net user Администратор /active:yes
ИЛИ
ПУск-Панель управления-Администратирование-Управление компьютером-Локальные пользователи
И на Администратора правой кнопки мыши -свойства-и там убираем галочку "отключить утечтную запись "
ИЛИ
заходим под вашим "Admin"
И жмем ПУск-Сменить пользователя
далее жмем 2 раза ctrl+alt+del
И в поле логина и пароля:
Вбиваем соответсвенно:
Администратор
и ваш пароль)
Всем спасибо, а особенно deejayyug)) Из предложенных способов - помог этот:
ИЛИ
Также я в Пуск - Панель управления - Администратирование - Управление компьютером - Локальные пользователи
на НОВОМ профиле "АДМИН" кликнул правой кнопки мыши - свойства - и уже там ПОСТАВИЛ галочку "отключить учетную запись ". ("Администратор" там и так был включёным, то есть без галочки)
Остальные способы не помогли - ибо Винда "не видела" профиль "Администратора".
да не за что :) обращайтесь :)
Использую больше года ноутбук "HP Compaq 615". Покупал с базовой Вистой, в июне поменял на 7 Ultimate. На Висте наушники постоянно оставлял воткнутыми при выключении и включении ноута проблем не было, после установки 7-ого звук не переключался на наушники, воспроизводя через встроенный динамик, а то и зависал совсем, пропускал загрузку рабочего стола со всеми приложениями, потом втыкал, и вроде проблема решалась. Теперь всё чаще звук зависает при загрузке рабочего стола при первом включении, ничего не подсоединяя (такие программы как скайп - не подсоединяется а позже выдаёт множественные окна ошибок) и приходится перезагружать и только со второго, а порой - с третьего раза можно добиться удачной загрузки звука, готового для воспроизведения.
