Проблема со звуком в браузерах
  • Автор темы Автор темы kaunhor
kaunhor
29 Июл 2011
Здравствуйте. У меня такая проблема. Пропал звук во всех браузерах(вкулючаеш музыку в контакте или яндекс музыка она просто не запускаеться). Также пропал звук в видео(включаешь видео например в youtube изображение идет а звука нет).:tehnari_ru_744: Звук есть только в самой системе. Включаеш музыку или видео все нормально работает. Стоит Windows 7, adobe (последней версии), кодек K-lite, драйвера все новые. Звук пропал после того как поставил :tehnari_ru_1019:tuneup utilites 2011 и ускорил работу с помошью tuneup. Я думаю скорее всего проблема в настройках интернета! НО в свойствах обозревателя->дополнительно->мультимедиа галочка напротив воспроизведения звука стоит, её нельзя убрать или оставить, она серая её нельзя нажать. пробывал в реестре капаться ничего не нашел (может не там искал подскажите где надо искать.):tehnari_ru_674:
P.S. Искал в поисковиках толкового ничего не нашёл. Есть много похожих проблем но как её решить(((:tehnari_ru_281:
Попробуйте сделать восстановление системы на дату до установки ТюнАпа
К сожалению я не могу этого сделать я случайно удалил все точки восстановления системы с помощью tuneup.
скорее всего слетел плагин, совет: сохранить все линки или профили и переставить обозреватель. Кстати было бы не плохо знать какими пользуетесь.
пользуюсь в основном Google Chrome а так пробовал ставить Мазилу , Оперу и само собой IE. переставлял все тоже не помогло.
Вообще, проблема не нова: я сам однажды сталкивался с такой на работе, и решение было неожиданным: в панели управления звуком и аудиоустройствами было выбрано какое-то другое устройство воспроизведения. Поставил звуковую карту - все заработало. Потом часто стали писать на форуме подобный вопрос, но не всем такое решение помогало. Так что поищите на форуме, может, что-то найдете. Только о результате отпишитесь потом. :)
Спасибо за совет но устройство воспроизведения по умолчанию нормальное стоит. звук то в самой системе есть. нет только в браузерах.:tehnari_ru_184: Первое что я сделал это искал на форуме, и в интернете где только мог. Чёткого ответа нигде нет.:tehnari_ru_657:
Нормальное - это какое? Попробуйте поменять..
Вот нашел у нас же несколько советов:
1) найдите и удалите в папке оперы (другого браузера) файл setupapi.dll
2)
Большинство сайтов с видеороликами, вроде YouTube, используют Flash для показа видео. У многих людей возникают проблемы с плагином для броузера Adobe Flash. Наиболее часто встречающаяся проблема — неработающий звук. Ниже представлены 10 способов решить проблемы со звуком в Flash.
1. Файлы Flash хранятся во временной папке. Если скачанный файл оказался битым, это может быть причиной неработающего звука.
Удалите следующие папки:
C:\Documents and Settings\%UserName%\Application Data\Adobe\Flash Player
C:\Documents and Settings\%UserName%\Application Data\Macromedia\Flash Player
2. Удалите временные файлы интернета.
Internet Explorer: Сервис -> Свойства Обозревателя
Firefox: Инструменты -> Удалить личные данные...
Opera: Инструменты -> Удалить личные данные...
3. Очистите папку с временными файлами.
Используйте эту команду для очистки папки с временными файлами:
Пуск -> Выполнить -> RMDIR /S /Q "%TEMP%"
4. Установите самую свежую версию Flash-плагина. Вы можете скачать её ЗДЕСЬ. Если возникают проблемы с обновлением плагина, удалите его текущую версию с помощью http://download.macromedia.com/pub/flashplayer/current/uninstall_flash_player.exe. Перед тем как её запускать, закройте броузер(ы).
5. Запустите K-Lite Codec Tweak Tool. Сверху должна быть опция для исправления проблем со звуком (Midi, WaveOut). Выберите её и нажмите «Далее». Если опция неактивна, коррекция реестра не требуется.
6. Перейдите на страницу настройки проигрывателя Flash — ЗДЕСЬ.
Отметьте галочкой опцию "Allow third-party Flash content to store data on your computer".
7. Убедитесь, что настройки звука правильные:
Пуск -> Настройка -> Панель Управления -> Звуковые и Аудио Устройства -> Звук
8. Если установлен QuickTime, откройте его панель настройки. Во вкладке "Audio" установите "Default Music Synthesizer" в положение "General MIDI".
Во вкладке "Advanced" отключите "Enable playback of Adobe Flash tracks".
Во вкладке "browser" щёлкните по "MIME Settings". Убедитесь, что в "Miscellaneous" "Flash media" не включено.
9. Проверьте наличие файла «msacm32.drv» в папке Windows «system32». Если его там нет, скопируйте с другого компьютера (с такой же версией Windows) и поместите в папку «system32».
10. Если проблемы со звуком возникают и в других приложениях, попробуйте переустановить драйверы звуковой карты.
Источник.
3)
Ctrl+F12 -> Вкладка "Дополнительно"-> в списке слева вибираете "Программы"-> далее смотрите какие программы Опера использует по умолчанию - это важно для решения Вашей проблемы. Смотрите как должно быть:
mmc - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
rtsp - C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mpc-hc.exe
mailto - Opera или Outlook express
Если чего-то не хватает нажимаете "Добавить" и указываете соответствующую директорию.
4) В адресной строке набрать opera:config#Multimedia|PlayBackgroundSound поставить галку
5) Моя проблема решилась следующим простым образом: в настройках звуков и аудиоустройств в качестве устройства воспроизведения был выбрана какая-то линия или динамик модема.. Сам удивлен, почему раньше не заметил этого. Исправил на звуковую карту, звук появился.
6) И еще одна догадка: попробуйте в утилите настройки звуковой карты отключить цифровые выходы (Digital Output). Если включен квадрофонический режим (5.1, 7.1) - смените на стереофонический (два динамика).
Если звуковая реалтэк
Просто нужно нажатьв программуле от реалтэка во вкладке "динамики" - "выбрать уст-во связи по умолчанию", а затем снова нажать "задать станд. устройство". Этот глюк в некоторых дровах реалтэка под семеркой и икспихой я давно заметил. Попробуйте, это 10 секунд - а вдруг поможет
