Проблема со звуком в скайпе
  • Автор темы Автор темы ZverXz
ZverXz
Студент
25 Фев 2011
Попросили поинтересоваться. Имеется ноутбук. При разговоре в скайпе на этом ноутбуке, собеседника слышно из динамиков самого ноутбука, в то время когда включены наушники. Слышно и в наушниках и в динамиках. В каких настройках стоит поковыряться?
Проблема со звуком в Skype достаточно распространена, наиболее часто она выражается в некорректной работе микрофона, а точнее некоренной работе скайпа с микрофоном.
1. Откройте папку, находящуюся по следующему адресу «C:\Documents and Settings\Username\Application Data\Skype\Skypename\», где «С» имя раздела, на который установлена операционная система, «Username» имя пользователя компьютера, а «Skypename» имя пользователя в скайп (чтобы найти данную папку, нужно сделать скрытые файлы видимыми).
2. В открывшейся папке найдите файл «config.xml» и откройте его блокнотом. В начале кода найдите <MicVolume>***</MicVolume> и между данными тегами установите значение «255» (должно быть так <MicVolume>255</MicVolume>) и сохраните изменение.
Примечание: данный способ работоспособен не для всех версий скайпа.
DARIDA, спасибо, но не могу понять как данный способ должен помочь в этой проблеме?
Как-то сталкивался с такой проблемой, но то было на стационарном компьютере. Тем более я не могу вспомнить что изменял. Что-то связанное с микшером.
Проблема решилась сама собой после обновления Реалтека, на более свежую версию.
