Проблема со звуком!
dzagiscan
13 Мар 2008
Проблема со звуком!
СКАЧАЛ ВИНАМП ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОПАЛ ЗВУК,С ВИНАМПОМ Я РАЗАБРАЛСЯ РАБОТАЕТ А ВОТ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ НЕТ,НЕЗНАЮ ЧЁ ДЕЛАТЬ.С НАЧАЛА ПРОБЛЕМА БЫЛА ТАКАЯ При открытии песни в Винампе, он пишет: Bad direct sound driver. Please install proper drivers or select
another device in configurations. Error code: 8780078. И звук на компьютере не проигрывается.
Подскажите пожалуйста, что нужно, какие-то драйвера переустановить или что?ПОТОМ С ВИНАМПОП РАЗОБРАЛСЯ ТЕРЬ НЕ РАБОТАЮТ ВИДЕОПРОГРЫВАТЕЛИ (ЗВУК)И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ КРОМЕ ВИНАМПА.ТЕПЕРЬ ПРБЛЕМА ТАКАЯ пропало щелкание при открытии папок,
шелест при очистке корзины. Команды в панели "звуки и аудиоустройства" стали недоступны.
В панели "диспетчер устройств" драйвер совместимости звука MICROSOFT WINMM WDM написано Драйвер для этого устройства был отключен.
Возможно, необходимые функции исполняет другой драйвер. (Код 32)
Нажмите кнопку "Диагностика", чтобы запустить мастер диагностики для данного устройства,и в device manager стоит (!) знак напротив MICROSOFT WINMM WDM.Помогите кто может вааащее!!!!!!! не знаю чё делать,всё на что был способен перепробовал "полный облом"..........пожайлуста...!?!?!
Установи звуковые драйвера для своей материнской платы, диск должен идти с ней при покупки. :)
починил!!!!ураааа!!!!
у меня пропал звук вообще: ''No audio devices. No playback devices.''
затем стало выходить сообщение о предложении купить новую лицензию Windows.
Может ли исчезновение быть связано с невозможностью обновлять ПО?
тут либо дрова на звук полетели, либо ВыНда косячит . Переустановите драйвер , и проверьтесь на вирусы сканером AVZ www.z-oleg.com
Помогите решить проблему USB,пожалуйста
Прблема следущая:при подключении к компу принтера,мыши и другой переферии устройства определяются нормально,а если вставить флэшку он ее не видит.Подскажите в чем может быть проблема?
видимо флешке кирдык
Mmmaik, звук подключенного устройства слышен?
Сдается мне - система глючит.
значит в флэхе дело, раз с другими устройствами юсб работает. попробуйте ее проверить на другом компе.
