Проблема ***STOP:0x000000f4
  • Автор темы Автор темы epicure
epicure
5 Фев 2013
Проблема синего экрана ***STOP:0x000000f4 (0x00000003; 0x8A188770; 0x8A1888E4; 0x8060565A) Beginning dump of physical memmory. Было внутри немного пыли - все почистил. Но все равно появляется: как и до загрузки Windows Xp так и после нее.Перед эти лечился от баннера (http://pchelpforum.ru/f26/t116870/).Подскажите,пожалуйста, в чем может быть проблема?Где ее искать?
Нет такого у меня "C:\Windows\Minidump" ))))
Его может не быть если например файл подкачки отключен. Если так, создайте размеров в 400 Мб примерно.
Зайдите сюда: Панель управлиния - Система - Дополнительно - Параметры (загрузка и восстановление) - проверьте там путь к папке, должно быть
% SystemRoot %\Minidump (без пробелов) и установите Малый дамп памяти если указано что-то другое.
все сделал.А на утро еа этапе загрузки A disk read error occured Press Ctrl+Alt+Del to restart. CPU TEMP 30. Вообщем включается с пятого раза.Да и то после F8 последние рабочее параметры...Вот так вот...
В продолжении историии болезни - Первый синий Экран Stop 0x000000F4 (0x00000003 0x8A4dcd78 0x8A4DCEEC 0x8060565A)
Потом черный экран "Не удается запустить Windows из-за отсутствия файла <Windows root>\system32\ntoskrnl.exe Установите заново копии указанного выше файла".
Неожиданно снова синий экран STOP c000021 Unknow Hard Error \SystemRoot\system32\ntdll.dll
Потом еще раз синий экран UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME ***STOP 0x000000ED (0x8A90F900, 0xC000000E, 0x00000000, 0x00000000
И еще раз 0x000000F4 (0x00000003, 0x8a7c77B8, 0x8a7c792c, 0x8060565A)
Проверил Диск С на наличие ошибок (вкл. испавление системных ошибок, а также проверку и восстановление поврежденных секторов).Также увеличил объем файла подкачки до 3070 Мб (по рекомендации системы).Ну и почистил рабочий стол от всякого хлама)))Пока полет нормальный
