Проблема switch + pppoe
  • Автор темы Автор темы kornet
kornet
30 Ноя 2009
Здравствуйте. У меня такая проблема. Компьютер подключается к интернету через PPPoE (Подлючение через высокоскоростное соединение, запрашивающее имя пользователя и пароль). Недавно появилась необходимость переместить компьютер в дальнюю комнату и, так как длины сетевого кабеля (витая пара 5 категории) не хватало, был куплен свитч Asus GigaX 1005b.
Таким образом получается такая схема: компьютер через сетевой кабель подключается к свитчу, и к свитчу подлючается кабель провайдера.
При использовании этой схемы ну получается подключиться к интернету. При попытке подключения пишет Подключение через минипорт WAN (PPPoE), а затем, через секунд 30, - ошибка 678(удаленный компьютер не отвечает). Пару раз получилось подключиться, но интернет не работал (в параметрах соединения было видно, что пакеты не передавались).
IP адрес и Dns -сервер получаются автоматически. (согласно инструкции провайдера).
Операционная система, которая установлена на компьютере - Windows Xp.
Как нужно настроить компьютер, чтобы данная схема работала? Спасибо.
хм
возможно свич вебсмарт или что то подобное и имеет свой собственный МАК (так как большинство для сейчас для аутентификации используют еще и МАК)
После того как поставили свич обращались к провайдеру ?
а простой переходник мама-мама пробовали? зачем усложнять)
Переходник лучше было бы . А зачем вам свич? поставили бы хаб .
У меня похожая проблема...
Есть 2 компа: 1-й 2 сетевые карты, winXP; 2-й 1 сетевая winXP
Есть свич ACORP HU5DP 5 портов + link-up.
Инет подключается через доп. подключение PPPoE. модема нет - кабель торчит из стены..
Проблема в том, что если на 1-ом компе выйти в инет, то на 2-м не получается...
Помогите пожалуйста!
Вам нужен маршрутизатор. (router)
Зачем лишние приборы. Продайте свитч, а на вырученные деньги купите обжимку, кабель и конекторы, и сделайте провод той длины, какой Вам надо. И получится гораздо дешевле.
я взял старый ибп - снял с него защиту для витой - и так удлиннил родичам кабель для инета :)
s.s
Насколько мне известно, Asus GigaX 1005b не имеет своего мас-адреса.
kornet
Каким образом инет попадает к Вам: через дсл-модем, или выделенную линию?
1. Попробуйте переустановить соединение;
2. Если линия выделенная, запросите у провайдера более точные настройки ip, шлюза и dns - они обязаны Вам это предоставить.
Если подключение идет через модем, пропишите в свойствах сетевого подключения следующее:
ip-адрес: 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1 (ip-модема)
Предпочитаемый dns-сервер: 192.168.1.1
Альтернативный dns-сервер: оставляете пустым
3. Если поключение идет через дсл-модем, попробуйте перенастроить его, предварительно сбросив настройки на заводские.
Желаю удачи. :)
проще перенастроить модем- дело 5 ти минут, практически все модемы настриваются одинаково. Возникнет необходимость-сброшу мануал
