проблема установкі xp на Toshiba satelite M45
  • Автор темы Автор темы zolix
zolix
19 Авг 2008
На ноуте есть DVD привод, который при попытке загрузки с него раскручивает диски, однако затем переходит к загрузке с харда, перепробывал 3 различных диска. Попытался установить с другого (рабочего) DVD, но тот почему-то даже не раскручивает диски. Биос очень скудный: загрузка с харда, CD, Floppy(которого даже нет) и Lan. Какие советы по установке?
P.S. попробывал скинуть "сырок" XP (короче то, что скидывается на диск при установке XP после первой перезагрузки) но после загрузки с харда выкидвает STOP - ошибка драйвера HDD.
Думал сделать USB, но загрузки с USB нет в биосе.
Установка Windows XP на ноутбуке ничем не отличается от установки на обычном ПК.
Очень важно не перепутать диски, куда устанавливать систему. Дело в том, что при
установке ХР, скрытые разделы видны как обычные разделы, куда вполне можно поставить ХР.
Стоит также еще раз подумать стоит ли вообще удалять уже установленую и настроенную
Windows Vista и ставить Windows XP. Если Вас в Vista не устраивают мелочи, то проще будет
привыкнуть к ним, чем возится с установкой ХР. Как вариант, можно организовать совместную
работу ХР и Vista на одном ноутбуке с выбором какую загружать при загрузке.
Хочу заметить что в интернете можно найти очень много готовых сборок XP с интегрированными SATA драйверами.
Без них как следствие, при установке Windows XP просто не будет найдено ни одного жесткого диска.
проще говоря нужна сборка хр с интегрированными SATA драйверами
Это конечно хорошо что вы умный и ответили мне, но вопрос: с чего загрузиться если
а) С привода не грузится (ну не читает он загрузочные диски и други приводы не хотят работать в этом ноуте)
б) в bios нет загрузки с USB,
c) и нет Floppy.
Как установить что либо на HDD?
Хочу заметить что в интернете можно найти очень много готовых сборок XP с интегрированными SATA драйверами. Без них как следствие, при установке Windows XP просто не будет найдено ни одного жесткого диска.
поэтому и не грузится, ставь сборку zver - все загрузится ....
zver - http://thepiratebay.org/torrent/4877290/ZverCDLego_9.4.4
или еще попробуй так - http://pchelpforum.ru/f34/t21455/#post170691
Дубль 2: bootable CD/DVD не грузит!!! Раскрутил, подождал, и перешёл к загрузке с HDD.
в биосе все правильно выставили и сохранили ?
Я же сказал, что BIOS скудный, не зависимо от того, как всё установлено в BIOS : CD-HDD-LAN-FDD, в ноуте есть меню, котором выбираеш устройство загрузки.После того как выбран CD, он (диск) раскручивается, останавливается и продолжается загрузка с HDD.
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:31 ----------
Встречный вопрос. Если через переходник USB подключить HDD к компьютеру, затем создать что-то типа загрузочной флешки, только указать раздел подлючённого HDD, загрузить ноут с HDD и далее просто установить в ноуте систему на раздёл D. Получится?
1. Да выствален первым.
2. USB to SATA/IDE переходник....
Не получилось.
Как через USB to SATA/IDE переходник форматнуть диск и установить на него MS-DOS?
И если ж нету FDD и поддержки загрузки с USB FDD, как же тогджа BIOS обновить?
Короче говорим на разные темы......
Хард отформатировал, только сделать его загрузочным через этот переходник нельзя.........
А ларчик просто открывался..........................кирдык контроллеру!!! (это обнаружили, когда заметили, что USB вообще перестали работать). Тема закрыта.
