Проблема в Athlon 2000+ процессор 1.65 GHz
  • Автор темы Автор темы ALiNA
ALiNA
8 Ноя 2007
Подскажите, пожалуйста! Athlon 2000+ процессор 1.65 GHz. 256 МБ ОЗУ, а видит только 1.25 GHz - в чем причина?
Скорее всего причина в множителе или шине FSB. Зайди в Биос и в разделе BIOS Feature Setup сможеш настроить эти параметры.
ставь шину fsb в значение 133 (обычно настраивается в freqency voltage control и будет тебе счастие
Спасибо! Попробую настроить шину ФСБ :-D
Спасибо огромное! Все получилось!
Материнка PC Partner i815EPB ATX
Немогунайти про неё нечего в нэте нада скока можно всунуть жоский диск максимум поддержываетса ли 512 ОЗУ одной платой и сколько максемально ОЗУ тянет
Также не нашел информацию о плате, но смею предположить...
Чип i815Е следовательно общий объём оперативки не больше 512мб.
Вероятно имеются 4 слота под оперативку, но в любом случае оптимальным будет вариант две планки по 256мб PC133 SDRAM, если имеется планка 512мб именно PC133 SDRAM, то попробуйте.
Дисков жестких скорее всего максимум можно подключить 4, тк думаю имеется 2 канала IDE = итого 4 устройства, однако сюда же относится и cd rom привод, если он есть, то уже 3 места вакантно.
для конкретизации информации установите программу everest - покажет нужную вам инфу
нет я имелл в виду максимально обьёмжоского диска в GB ... и почиму 512 есле 3 слота
---------- Добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:15 ----------
Эверест немогу усстанавить так как жоский дис згарел был 40 но хочю больше
и почему 512 мб если 3 слота
Потому, что чип i815Е не поддерживает больше 512мб ... даже если два слота - всё равно больше 512мб не поддерживает.
160 гигов думаю должен потянуть.
Какой процессор стоит?
Seleron 1200 а есле засунуть 3 по 256 будет только 512 или згарит ?
при чем здесь "згарит"?) просто увидит только 512 мб вот и все..
Плохо =( но всёравно парни спасибо
Просто во времена i815Е не было надобности в большем объёме оперативки, прогресс не дошел ещё тогда... теперь же уже пора приобретать новые комплектующие... celeron 1200 - уже как печатная машинка можно сказать...
