Проблема в общем с компом....
1 Окт 2007
Ужасная проблема...не пойму что не так но скорее всего комп просто нагревается,в общем вот суть:Включаю компьютер все нормально,сижу в интернете все нормально,затем включаю игры,по началу все нормально,но затем через какое то время начинаются тормоза,и при чём после выключения игр,это торможение заметно и на самом виндоусе,не знаю что это((((( Но очень хочется узнать что!:(
Попробуй очистить комп от пыли, смазать куллера и сменить термопасту (если можна и на видеокарте)!!!
Наверное, скорее всего перегрев или компьютеру не хватает мощности по конфигурации для воспроизведения игр.
Если без игр подтормаживает, то можно почистить как обычно: реестр и системные папки. А если из-за игр, то читать первую строчку. :)
Я вот удивляюсь: все говорят, что перегрев, а почему никто не посоветует проверить температуру?
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:22 ----------
Slapshot, скачайте утилиту Everest - она покажет температуру. И еще после игры зайдите в Диспетчер задач и посмотрите, какой процесс больше всего нагружает процессор.
Думали догадается, но автор темы не заинтересовался предположениями.Не спросил ничего больше
Думаю, еще появится.
Ладно попробую все))) Всем спс,будем решать проблему)
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:52 ----------
Ребят а где в программе Everest смотреть температуру?
Вы как только ее включите, в трее появятся новые значки с обозначениями. Наводите на них мышку и смотрите, что это такое.
Суточно открывайте блок, почистите пыль, лучше заменить кулер а то процессор сгорит температура не шуточная
Не помешает в BIOS'е выставить температуру аварийного выключения 50/55 градусов и запустить какое-нибудь приложение которое проц хорошо грузит.
В общем не помогло,все равно цемпература после игр высокая!! Да и щас она 98 91
А у Вас что за комп - то ? Так из любопытства спросил. Что за запчасти? Проц. Видеокарта и прочее. Вообще - то с этого начинают.
А что Вы из тех советов что дали делали? Поменяйте термопасту, только "жирно" не мажьте так капельку. Доп. вентиляторы понавтыкайте в корпус. Если есть возможность кулер хороший поставьте.
То что показывает Эверест далеко не факт что истина. Температуру проца нужно смотреть в БИОС и просто руками можно потрогать радиатор. Очень горячим он не должен быть. Нормальная температура проца 60-65 градусов. Если темпер-а действителбно высокая и радиатор чистый,то штатный кулер меняется например на кулер от Zalman и все будет ОК
