Проблема в установке Windows XP SP2
лост
16 Мар 2010
не могу установить на комп винду с диска, появляется синий экран с текстом , там " The problem seems to be caused by the following file : setupdd.sys" и там ошибка PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA и еще STOP: 0x00000050 (0xAA113E88,0x00000000,0xF74149A8,0x00000000)
И вообще пришлось переустанавливать, тк не могла войти в систему. До этого была нелицезионка , и у меня на рабочем столе было уведомление что эта копия не прошла проверку подлинности,но система загружалась и рабоотало все нормально, но потом неожиданно ваще не смогла загрузится винда, и пришлось переустановить. Плиз, помогите мне, в этих делам я ваще ламер((
Может быть много проблем: конфликт USB устройств (драйверов), вирусы, железо и т.д. Код ошибки все время один и тот же? Железо недавно не обновлялось? Видел такую ошибку при 2х планках оперативок разных производителей. Если код меняется , то, скорее всего, оперативка.
Проблема с оперативной памятью. Решение:
1. Удали часть модулей памяти и оставь хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP (рекомендовано – 128 Мб, минимум – 64 Мб, максимум – 4 Гб).
2. Перезагрузи компьютер и запусти установку. Если ты опять получаешь этот же стоп, то переходи к пункту 3.
3. Попробуй другой модуль RAM или поставь этот модуль в другой слот.
Код ошибки один и тот же, железо не обновляла вапще..
И вообще это происходит , когда нужно было выделить элемент списка разделов диска, а там написано что нет диска в дисководе, нажимаю энтер и все...синий экран
Пробуйте то, что посоветовал Iljeben, потом отпишитесь.
