Проблема в выборе комплектующих
  • Автор темы Автор темы Upfire
Upfire
31 Мар 2013
Решил купить комп, но так как бюджет ограничен а хочется чего то хорошего, надумал основу (проц и мать) взять сильные, а остальное уже средненькое, чтоб потом поменять. Итак есть пару вариантов:
1) AMD FX-3850 + мать (Asus Sabertooth 990fx, AMD3+, SB950) или + мать (Asus Croshair V Formula, AMD3+, SB950)...
2)Intel Core i5-3570k + мать (Asus Maxixus V GENE (RTL),1155 <z77>) или + мать(Asus P8Z77-M PRO, 1155, z77)...
Подскажите какой вариант сочетания процессора и материнки лудше + посоветуйте что докупить остальное, чтоб и комп был норм на первое время(не грелся, игры хоть на мин настройках и т.д), но и в 5000 - 5500к гривен уложится (всё кроме проца и матери планирую за менять и усилять вскоре).
[mod]Тема перемещена по принадлежности. Модератор.[/mod]
3570 - отличный вариант для игрового компьюетра, если бюджет начинается от 30 000 руб.
Ха-ха, руководство сайта как всегда отожгло на 1 апреля =)
Процессор Intel Core i5-3570K (3.40GHz) 6MB LGA1155 OEM / Процессоры / Электронный магазин «ОГО!»
Вентилятор CPU Cooler Zalman CNPS10X Optima (S1156/1155/1366/775/AM3/AM2/AM3+/AM2/FM1) Съемный вентилятор 120мм / Вентиляторы для процессоров / Электронный магазин «ОГО!»
Материнская плата Gigabyte GA-Z77X-UD3H Z77 Socket-1155 4xDDR3, 2xSATA3, 3xPCI-E16x, 8xUSB3.0, RAID, 2xeSATA, GbLAN ATX / Материнские платы / Электронный магазин «ОГО!»
Память DIMM DIMM 4Gb DDR3 PC12800 1600MHz Samsung / Оперативная память / Электронный магазин «ОГО!» - 2 штуки
Внутренний жесткий диск 3,5" 1000Gb Seagate (ST1000DM003) 64Mb 7200rpm SATA3 Barracuda 7200.12 / Жёсткие диски 3.5" / Электронный магазин «ОГО!»
Видеокарта 11197-11-40G / Видеокарты / Электронный магазин «ОГО!» - не забудьте сразу установить последние драйверы с официального сайта, а не из коробки.
Привод оптический DVD±R/±RW NEC AD-5280S-0B black OEM / DVD- и Bluray-приводы / Электронный магазин «ОГО!»
Корпус ATX Miditower Zalman Z5 Plus Black / Корпуса / Электронный магазин «ОГО!»
Блок питания 650W Corsair TX650M CP-9020039-EU / Блоки питания / Электронный магазин «ОГО!»
Это вариант с небольшим разгоном процессора, память до 1600Мгц хотя бы + не забудьте еще в магазине прошить мать, а то процессор новый - может не заработать в случае устаревшего биоса.
Спасибо за совет, если можно то ещё бы варианты с АМД:tehnari_ru_325:
А если вместо материнки предложеной Вами поставить эту ASUS SABERTOOTH Z77 s1155 Z77, 4xDDR3, 3xPCI-E16x, 6xSATA3, 6xUSB3.0, 2xeSATA, RAID, 1xGLan, ATX
то все остальные комплектующие предложение Вами подойдут?
Конечно.Но почему Вас так тянет к сайбертуфу?
Может дизайнер вот и хочет что бы побыстрее работали программы)
