Проблема в залипании клавиатуры на HP Pavilion g serie
Grigoriy13
7 Мар 2018
Эта проблема возникла из не откуда,думал что проблема в windous,переустановил, но так же залипают кнопки,но через несколько секунд они могут заработать потом опять нет,подскажите пожалуйста как можно исправить эту проблему?
В BIOS-е проблема залипания сохраняется?
А клавиатуру другую пробывал подставлять? Или легче винду переставить было?
Надо начинать от легкого. имхо, конечно.
да, смотрел на шлейф,визуальных проблем не обнаружил
вадим,вы меня извините, но другой клавиатурой я не располагаю
,по этому решил переустановить винду!
Программное залипание клавиш
Традиционно необходимость отключения залипания клавиш на ноутбуке связана с клавишей Shift, которая используется особенно часто при выполнении тех или иных манипуляций (например, когда во время печатания необходимо написать заглавную букву).
Функция залипания клавиш активируется сама по себе, для чего просто нужно удерживать какое-то время определенную клавишу. Когда это происходит, из ноутбука слышен писклявый звук. Если клавиша залипает каждую минуту, этот звук сильно отвлекает. Такое часто случается во время игры, где нередко требуется удерживать нажатой ту или иную клавишу на ноутбуке. На экране появляется сообщение с вопросом, включить ли залипание клавиш. Вы можете сколько угодно раз нажимать «Нет», но сообщение будет появляться вновь и вновь.
У пользователей, которые используют разные операционные системы, может возникнуть вопрос: как отключить залипание клавиш? Порядок действий для любой версии ОС в принципе аналогичен, хотя есть некоторые нюансы.
Как отключить залипание в Windows 7
Чтобы деактивировать функцию залипания клавиш на ноутбуке с установленной виндовс 7, выполните следующие действия:
Нажмите «Пуск», затем «Панель управления»;
Откройте «Центр специальных возможностей»;
Выберите строчку «Облегчение работы с клавиатурой», далее «Упрощение параметров клавиатуры»;
Откроется новое окно, снимите в нем все флажки;
Затем откройте меню «Настройка залипания клавиш».
В этом разделе вы можете отрегулировать настройки параметров залипания (например, можно включить функцию отображения значка настройки в панели задач или управление звуком при включении-отключении опции).
Как отключить залипание в Windows 8.1 и 8
В новых версиях данной операционной системы большинство настроек можно выполнять и в новом интерфейсе. Если вам нужно отключить залипание клавиш:
Откройте правую панель а рабочем стола, переместив туда указатель мыши;
Нажмите «Параметры», далее — «Изменение параметров компьютера», появится окошко параметров;
Щелкните на пункт «Специальные возможности», затем – «Клавиатура». Настройте параметры так, как вам угодно.
Но отключить залипание клавиш данным методом не получится. Чтобы это сделать, нужно будет использовать алгоритм действий, описанный для Windows 7.
