Проблема загрузки XP PE SP2 (повреждение загрузочного сектора)
  • Автор темы Автор темы rotmistr
rotmistr
9 Янв 2013
Здравствуйте! После некорректного завершения работы в Paragon hard disk manager (распределялось свободное пространство между дисками) система перестала загружаться. До начала загрузки ОС на экран выводится следующее сообщение: "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key". В BIOS настройки загрузки правильные (BIOS видит HDD и грузится с него, но это не решает проблему). Винчестер подключен правильно. Операционку удается загрузить только с помощью загрузочного диска Udark (утилиты Fix NTLDR is missing). Скорее всего были повреждены загрузочные сектора. Подскажите, пожалуйста, как их восстановить?
Вот данные из файла boot.ini
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute=optin /fastdetect
C:\ = "ЌҐЁ§ўҐбв**п ®ЇҐа*жЁ®***п бЁб⥬* ** ¤ЁбЄҐ C."
последнюю строчку удали!
Андрей13, удалил. Перезагрузился. К сожалению, это не решило проблему.
Теперь проблема усугубилась... Теперь при запуске утилиты Fix NTLDR is missing начинается загрузка Windows, но затем включается check disk и по его завершении компьютер уходит на перезагрузку... Отменить проверку диска не получается.В результате теперь операционку вообще не запустить. Подскажите, пожалуйста, как сделать логи загрузки, чтобы найти причину проблемы?
