Проблема загрузок файлов через браузеры.
Hitman-fox
11 Окт 2007
Привет всем, помогите выяснить причину проблемы. Раньше было все нормально, а теперь файлы почемуто грузятся в фоновом режиме. Прога сначала как-будто подвисает (но насамом деле она качает файл в фоне), а потом только предлагает выбрать место для сохранения.
Мне нужно видеть процент скаченного и скорость закачки, это для меня очень важно.
Заранее спасибо за помощь!
если много качаете, и удаляете, всё же думаю продефрагментировать хард и удалить из "проги" уже закаченные задания..
V_Bond написал(а):
Hitman-fox написал(а):
чем качаете ? прога - слишком широкое понятие ....
Под прогой я имел ввиду любой браузер. Теперь из-за этого даже менеджеры закачек перестали работать нормально, Download Master вообще отказывается работать, при попытке загрузки файла выдает ошибку. А другие менеджеры подвисают (ничего не происходит), а потом сразу весь скаченный файл выдают.
Не я не много качаю, можно сказать даже мало, а задания я удалял сразу после скачивания файла.
свойства браузера, там ставите максимально сохранять, 50-150 мбайт.. делайте очистку кэша и куки фалов..
ничего из этого не помогло, очистил кэш и куки поудалял, все равно проблема осталась!
я не могу утверждать.. но думаю так.. две причины на мой взгляд, могут создавать подобные проблеммы..
1) у вас стоит пиратский виндос, тогда свхост вполне может создавать подобные проблемсмы из-за отсутсвия обновлений в защите
2) у вас проблеммы с антивирем и брендмаурем...
Винда пиратская, но раньше все было хорошо. Я уже отчаялся, буду пробывать переустанавить винду, думаю это последний шанс...
если проблемы в обновлениях переустановка вас не спасет ... возможно у вас ипочена цепочка SPI/LSP
... если уверены что нет проблем с вирусами ... http://www.tksinc.us/downloads/WinsockXPFix.exe
сбросит эти настройки ... только обязательно запишите сетевые настройки перед применением программы
- придется вводить их заново ....
Надо попробывать...
Надо попробывать...
И это тоже не помогло, да, что же за напасть такая :(
Переустановил винду, все проблема решена!
Опера 10 не открывает сайты
Собстно, сначала.
Стояла девятая опера. Сначала отказался работать Вконтакте. Где-то в инете нарыл, что якобы обновление версии помогает
Скачал с сайта оперы их последнюю версию, т.б. десятую.
Поставил, сайты открывало, контакт так же глухо не работал. Удалил кукисы контакта и перезапустился
Теперь опера вообще ничего не открывает
Сижу через Хром, и, судя по тому, что я сейчас могу писать пост, а так же по рабочей аське можно сказать, что интернет работает нормально и проблема в опере
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:12 ----------
P.S. ошибка, выдаваемая оперой - "Не удалось подключиться к удалённому серверу"
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:12 ----------
Фаервол мозг мучал..
но контакт так и не работает
В таких случаях обычно помогает очистка файла hosts находиться в WINDOWS\system32\drivers\etc. Там должна быть только строчка 127.0.0.1 localhost.
Ну, у меня там не только эта строчка, конечно
Но там нужные вещи (веб-сервер, блок на автообновления и тп)
Вконтакте там нет.
Да и потом, контакт у меня открывается, но при логине меня перебрасывает на логин.вк.ком, а вот там уже белая страница и все, стопор. Там и остаюсь (исходный код не открывается => ничего браузеру не отдается вообще, мб кроме заголовков).
Что еще более интересно, если отключить кукисы, то меня перекидывает оттуда обратно на вконтакте.ру и говорит, что для просмотра страницы нужно залогинится...
Проверка завершена
9. Мастер поиска и устранения проблем
Проверка завершена
Просканировано файлов: 77759, извлечено из архивов: 59440, найдено вредоносных программ 0, подозрений - 0
Сканирование завершено в 01.10.2009 22:18:47
Сканирование длилось 00:17:30
Если у Вас есть подозрение на наличие вирусов или вопросы по заподозренным объектам,
то Вы можете обратиться в конференцию - http://virusinfo.info
Попробовал с мазилы зайти
Зашел
А потом опять белые страницы. Чудеса, да и только..
neadekvat, Вы попросите кого - нибудь чтобы Вам инструкцию прочитали по той ссылке, и желательно, чтобы они же и выполнили. А то у Вас не очень это получилось :
В папке avz по окончании скрипта появится папка LOG (если этой папки не окажеться, значит вы не распаковывали программу!!!), в ней находится архив virusinfo_syscure.zip (не путать с архивом virusinfo_cure.zip!!!! ).
Этот файл разместите на любом файлообменнике (например http://exfile.ru , http://webfile.ru/ другой) (указав на форуме в своей теме ссылку на этот файл) :D
Не появляется у меня папки LOG (да, извлек архив)
