Проблема запуска с материнкой ASUS M3N78 PRO
  • Автор темы Автор темы diablo83
diablo83
8 Дек 2008
Проблема собственно вот в чём: не первый раз сталкиваюсь с тем что собранный комп на мамке ASUS ведет себя оч странно при запуске. При включении компа индикатор питания на мамке загорается, но спикер сигнала не подаёт, все кулера тож стартуют. И так можно включать выключать комп сколько угодно раз и он всё равно не запустится. Интерес в чём - если в таком включенном состоянии дать компу постоять мин 2-3 и резетнуть либо вкл/выкл то сигнал спикера прозвучит и комп стартует.
Большая просьба, кто может проясните ситуацию пожалуйста.:confused:
Не забыл подключить 4 дополнительных пина питания (если они есть)?
Мощности БП хватает на все компоненты?
Проверь контакты питания мамки.
всё питание подключено:)
430W БП хватает на слабую видяху и один винч.
Дело в том что, постояв, она вконце концов стартанёт:confused:
Название БП?
Termaltake 430W
model: xp550 pp
Гм... Нормальный трудяга. Попробуй сбросить биос.
биос сбрасывал, та же херь
Похоже как раз на плохой контакт питания мамки...
перетыкал питание матери сотню раз, нихрена
вся конфигурация компа:
Проц: AMD Phenom 9950 quad-Core 2600mhz
Мать: ASUS M3N78 PRO чипсет nVidia
Винч: Seagate barracuda 7200, 640Gb
Память: Corsair dominator cm2x DDR2-800 2*1024
Видео: GeForce 8400 GS
БП Termaltale 430w
Да мало этого БП для такой конфы!!! Вот ему и нужно время. 100% проблема в БП, если есть возможность поменяй на более мощный.
Вот цитата из книги:
Компьютер запускается только со второго раза:
Возможная причина-нехватка мощности блока питания (БП). Иногда на него замыкается слишком много устройств и его мощности оказывается недостаточно, что бы обеспечить их работу. Надо учитывать и то, что запуск компьютера-очень энергоёмкая процедура, которая существенно выше нагружает БП, чем устоявшийся режим работы.
я тоже так думал пока не отрубил винч и двд и всё что может питание хавать и та же хрень
Проверь на вздутые кандёры БП, и всё равно, если есть возможность взять на время БП помощнее, то обязательно сделай.
Да нет, в данном случае сомневаюсь что проблема в нехватки мощности БП, возможно блок неисправен, здесь имеет смысл воспользоватья другим.
А на других комплектациях в чем странность поведения матерей от Asus выражалась? Симптомы эти же?
Да ты посмотри конфу, а БП всего на 430 Ватт.
третий раз напарываюсь на такую проблему с ASUSовской мамкой (..MN32 sli deluxe как щас помню и ещё какаято) симптомы один в один:confused:
