Проблематичная "дружба" 7 и ХР
20 Июн 2011
имеется соеденение типа комп роутер комп_) всё настроено правильно роутер tp link tl-wr841nd так вот хр пингует 7 и получает ответы в списке компьютеров сети отображается но не открывает комп с 7 парольная защита отлючена общий доступ включён так далее самое интересное 7 не пингует xp и не видет его в сети хотя групы одинаковы ай пи тоже в групе через прямоё соеденение всё пашет_) кабеля патч код из днс и витая пара)
ps мож я краб не чё не понимаю):))
то есть как? на обоих пк используется тот же самый ай -пи адрес? случайно сообщений о конфликте не показывает во время работы? как настроено? в ручную или автоматом в сетевой карте?
антивирусы не установлены.с ай пи всё нармально у 7 192.168.1.3 а хр иммеет 192.168.1.4
Роман, скажи мне, ай пи -выдано в ручную? или это выдано роутером? почему не 192.162.1.103 ? и 192.168.1.104?
думаю что в этом проблема - при доступе к другому пк....
ай пи выдаёт роутер выдаёт имено 3 4 так как в настройках роутера я поставил раздачу с 1 по 10 проблема первы раз такая с хрюшами всё окей
встроенный файрвол на хп?
а гостевая учетка включена?
1, 4, 103, 201, 211 - без разницы
главное что б не повторялись
в проводники
\\192.168.1.4\
\\192.168.1.4\c$
попробуйте....в адресной стоке написать
то есть ты сам менял настроки в роутере?
и еще - а в 7 сетевые службы включены?
Можно попробовать отключить tcp/ip v6 на 7-ке. Часто помогает избавиться от глюков в сети с ХР.
да ты понял правильно)
в 7 всё правильно напрямую кабелем всё работало а через роутер стопарит
Чтобы отключить отдельные компоненты IPv6, выполните описанные далее действия.
Нажмите кнопку Пуск, введите regedit в поле Начать поиск, затем выберите regedit.exe в списке Программы.
В диалоговом окне Контроль учетных записей пользователей нажмите кнопку Продолжить.
Найдите и выберите следующий подраздел реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
Дважды щелкните пункт DisabledComponents для изменения параметра DisabledComponents.
Примечание. Если параметр DisabledComponents недоступен, его необходимо создать. Для этого выполните указанные ниже действия.
В меню Правка выберите пункт Создать, а затем — Параметр DWORD (32 бита).
Введите DisabledComponents и нажмите клавишу ВВОД.
Дважды щелкните пункт DisabledComponents.
Введите любое из указанных ниже значений для настройки протокола IP версии 6, а затем нажмите кнопку ОК.
Введите 0, чтобы включить все компоненты IP версии 6.
Примечание. Значение "0" используется по умолчанию.
Введите 0xffffffff, чтобы отключить все компоненты IP версии 6, кроме интерфейса замыкания на себя. При этом значении Windows Vista также будет использовать в политиках префиксов протокол IP версии 4 вместо IPv6.
Введите 0x20, чтобы использовать в политиках префикса IP версии 4 вместо IP версии 6.
Введите 0x10, чтобы отключить собственные интерфейсы IP версии 6.
Введите 0x01, чтобы отключить все туннельные интерфейсы IP версии 6.
Введите 0x11, чтобы отключить все интерфейсы IP версии 6, кроме интерфейса замыкания на себя.
Примечания
Использования других значений (кроме 0x0 или 0x20) может вызвать сбой в работе службы маршрутизации и удаленного доступа.
Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить компьютер.
Источник
завтро буду тэстить ща уже ночь провада тянуть через всю квартиру не айс)
