Проблемка с WinXP при загрузке
Roman-buh
24 Мар 2009
Здравствуйте!
Во время загрузки Windows после заставки появляется голубой экран (как при восстановлении после перезагрузки resetом), изображены какие-то символы и от них появляются в строчку точки одна за другой. Примерно минуты через три продолжается нормальная загрузка. Система работает в целом нормально.
Проблема появилась после установки программы для Bluetooth (сейчас уже удалил её, т.к.устроиство оказалось не совместимо).
Подскажите пожалуйста, что могло нарушиться и как можно исправить?
Если есть бекап, то сделайте откат до установки блютуза
при запуске бьет ошибку инструкция обратилась по адресу0x7c91ac4a память не может быть ред.ок-завершение отмена-отладка.что делать?
переустановка винды 100 процентов поможет...
Способ №1.
Отключить службу «Предотвращение выполнения данных» (Data execution prevention), которая осуществляет контроль доступа к памяти. Для ее отключения необходимо внести небольшие коррективы в файл boot.ini. Файл размещен в корне диска, на котором установлена операционная система. Для доступа к нему, откройте «Мой компьютер» и в адресной строке сверху введите %systemdrive%\Boot.ini и нажмите Enter. Или же другим способом: «Пуск» -> «Выполнить» -> %systemdrive%\Boot.ini -> ОК. Есть еще третий способ доступа к файлу boot.ini: «Пуск» -> «Панель управления» -> «Система» -> «Дополнительно» -> «Загрузка и восстановление: Параметры» -> «Правка».
Открыв файл, найдите параметр «/noexecute=optin» и замените слово optin на alwaysoff. Т.е. параметр должен иметь вид «/noexecute=alwaysoff». После этого сохраните файл (Файл -> Сохранить) и перезагрузите компьютер.
Есть, правда, одно «но» - файл boot.ini может быть защищен от записи и откажется сохраняться. Поэтому необходимо открыть системный диск (по умолчанию С), выбрать в верхнем меню пункт «Сервис» -> «Свойства папки» -> «Вид» и, прокрутив ползунок до самого низа, поставить галочку напротив пункта «Показывать скрытые файлы и папки». После этого вы сможете увидеть файл boot.ini. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Свойства», после чего снимите галочку напротив пункта «Только чтение». Теперь можно вносить в файл любые коррективы и сохранять без проблем.
( примечание- если плохо понимаем суть- просим тех, кто знает)
Способ №2.
Причиной ошибки может быть также некорректно установленная библиотека ole32.dll. Некоторые программы при установке/удалении могут повредить ключи в реестре, относящиеся к этой библиотеке. Для переустановки библиотеки, нажмите «Пуск» -> «Выполнить» и введите команду «regsvr32 %SystemRoot%\system32\ole32.dll» (без кавычек), после чего нажмите ОК и перезагрузите компьютер.
Способ №3.
Можно также попробовать отключить в операционной системе Windows все сообщения об ошибках, и об ошибке «Память не может быть read» в том числе. Для этого отправляемся по следующему пути: «Пуск» -> «Панель управления» -> «Система» -> «Дополнительно» -> «Отчет об ошибках» и ставим галочку напротив пункта «Отключить отчет об ошибках», убрав при этом галочку напротив «Но уведомлять о критических ошибках». Перезагружаем компьютер.
Вот, в принципе, наиболее действенные способы. Если в вашем случае решить проблему ни одним из этих способов не удалось, попробуйте отключить компьютер на некоторое время от шнура питания (выключить из розетки), дав оперативной памяти полностью обнулиться. Если не помогло – попробуйте на время заменить планку оперативной памяти или переустановить Windows (кстати, сборка ZverCD также может быть виной этой ошибки).
Roman-buh, скачайте и запустите этот файл http://exfile.ru/154183 . На вопрос соглашайтесь и перезавгрузите систему. Проверьте что с проблемой.
Это процесс проверки диска (CHKDSK), у меня такое было 20 загрузок подряд о_О
Iljeben спасибо, сейчас попробую
но это еще не конец...
После этого на диске С постоянно стало пропадать свободное место. И все из-за того, что после каждой загрузки Винды в C/WINDOWS/Temp появляются файлы без расширения (каждый раз около 50000 штук) и именно они отнимают около 10 гигов, которые у меня должны быть.
Очищаю темп, после перезагрузки та же картина: куча файлов в темпе, место на диске С - несколько килобайт.
Плюс после этого после каждого входа появляется уведомление: Найдено новое оборудование - Ports и открывается мастер установки оборудования (хотя на самом деле никакого оборудования не подключено). И вот после отмены этой установки появляются те самые злосчастные файлики в темпе.
Вот так выглядят файлы в Temp http://exfile.ru/154682
На вирусы проверял всем чем можно - ничего не находит
А что там в диспетчере устройств? Если этот Ports есть, отключите.
Хотя лучше удалить, если оно от блютуза.
Шелкопряд
Все сделал по инструкции.
Приговор: Вирусной активности нет.
Что же это может еще быть?
Файлы продолжают плодиться, система работает нормально, за исключением загрузки.
Из темпа не удаляется только один файл Perflib_Perfdata_634.dat (используется какой-либо программой)
Roman-buh, попробуйте такие действия :
входим в реестр по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
Находим параметр BootExecute. Очищаем значение, если оно имеется. Это должно исключить постоянную проверку диска при загрузке системы.
В загруженной системе через "Выполнить" запускаем msconfig. В открывшемся окне "Настройка системы" выбираем вкладку "Автозагрузка". По каждой непонятке ищем ответ в Гугле или на форуме. Лишнее отключаем.
Может вот это поможет. Мне помогло, не разбирался почему :) только помните что Bootfont.bin скрытый файл.
