Проблемы Fdisk
ШуриK
5 Фев 2009
Проблемы Fdisk
Создаю Primary DOS Partition, идет процесс Verifing парм пам пам не помню чего, до 14% доходит и все, сбрасывается и по новой идет процесс с 0%. В чем проблема?
Диск имеет неустранимый физический дефект. На свалку.
ШуриK
Какой диск? На какой материнской?
Зачем?! Зачем в таком режиме?! Какую задачу решаем?
По ходу внатуре дефект, я с этим жестким диском Seagate Barracuda диском уже бьюс долго, в Виндвосе форматируешь и файловая система RAW - форматирование не удалось завершить. Всякими PTTD и прочими пробовал шаманить - виснут и все. Дошаманился кароче, если раньше Тест Диск показывал хоть какие-то разделы, то сейчас 0.
Не надо с ним биться. Надо удалить на нём все разделы. И создать заново. Средствами винды.
Вот здесь есть практически всё по тестированию винтов ссылка удалена
В крайнем случае его можно будет затереть Викторией.
Уважаемый пользователь. Выложенная Вами ссылка содержит коммерческую информацию, а это на данном форуме не приветствуется. Модератор
Я уже делал Erase викторией, на нем нет разделов, поэтому и удалять нечего, средствами Винды ничего не сделать.
ШуриK А при сканировании Викторией что показывает?
Уважаемый модератор. Каюсь. Содержит, конечно.
Но уж больно страница удобная. Всё в кучке и даже звуки неисправных винтов.
:tehnari_ru_1019:
Я когда Erase делал, то там были коричневые сктора и прога их переписывала - не знаю, что они обозначают, фишка в том, что когда просто тест, он будет идит ну не знаю, месяц точно, т.к. там мегабайт сканировался час, а вот когда эрейз, там все быстро пошло, за 1,5 часа 250 Гб, Потом после эрейза дай попробую формат виндой, нульсен как обычно не удалось завершить. Вот теперь Виктория показыввает очень много красных секторов и вроде ABRT, и также очень долго идет, по ходу сам диск внутри не того уже физически.
Это был режим скрытия плохих секторов. А нужно именно раздел снести.
Впрочем если уверен, что диск битый - под пепельницу.
Я вообще ни в чем не уверен, он вроде бы и рабочий, но форматнуть не удется.
Разделы все удалить сначала. Уж в какой раз пишу то?
Если его уже не жалко - можно пробовать любой софт. Всякие бут-магики и т.п.
Но ими ТОЛЬКО удалить разделы. Фирменные утилиты есть от Sea.
А как их удалить, fdisk пишет, что нет вообще разделов, впрочем как и все остальные программы. Ткак что вопрос в этом. А бут мэджики и прочая еунда не помогает.
А в Акронисе что видно? Только желательно с него загрузиться а не из под винды гонять.
Вот эта штука что говорит? SeaTools | Seagate
Акронис раньше загружался с болваночки так же как и Партишион, они врод все нормуль форматировали, создавали раздел, перезагружаешь и оп, опять такая же ерунда. В последние разы Партишн выдавал что ошибка чтения сектор и не форматировал, Акронис сейчас не грузится, идет процесс проверки диска и все. Sea сейчас попробую
Все тесты Failed
А сделать он с этим файлед ничего уже не может?
Ну если уж совсем файлед ... :tehnari_ru_148:
Нет, он пишет, что такой-то тест Failed и все, стоп машина, так что так, хрен с ним. Благодарю за информационную поддержку.
