Проблемы - компьютер перезагружается или встает...
S.T.A.L.K.E.R._007
4 Фев 2009
Всем привет!
Вообщем, я не знаю, есть ли такая проблема уже на этом форуме, но времени смотреть все страницы у меня нет...
Вообщем - нарисовалась проблема.
Все начинается вроде нормально. Система загружается, POST проходит норм, все путем. Далее, при работе, или при игре(или ее загрузке) монитор вдруг гаснет и комп останавливается в самом прямом смылсе. Кулеры крутятся, лампы горят. Но сама програмная составляющая не работает, т.е. нет обращения к винту, нет звука из динамиков, нет изображения, ни на что комп не реагирует. Нажимаю Reset - с чистого листа, опять POST, загрузка винды, все норм. Захожу в игру, начинаю загрузку(или начало новой - без разницы) - опять остановка. Вообщем долго я думал, но ничего не додумал))). Мое подозрение - оперативка, т.к. я когда лазил, смотрел все и поправлял провода, диски и т.д. - поправил и ее. На время все заработало, и работало примерно 2 дня, может чуть меньше. Потом опять понеслось... Вообщем я ее еще много раз поправлял - никакой закономерности, но есть изменения - т.е. я ее поправил - остановка происходит во время загрузки ОС. Еще раз поправил - ОС вообще не грузилась. Потом поправил - опять все заработало, так было несколько раз. Я запомнил положение модуля в тот раз, и когда комп опять начал барахлить, я его вынул и поставил в тоже положение - не помогло. В другой же раз я вообще его воткнул наугад - опять заработало... Мое подозрение - модуль не плотно сидит в гнезде, может контакты какие отходят... Впрочем я недавно этот модуль поставил, до этого был другой, объемом поменьше, но все равно была такая вот проблема...
Мой комп:
GeForce 6800 LE 128 мб; 1024 мб ОЗУ, AMD Athlon XP 2600+ 2.09 Ггц. Системная плата - Gigabyte GA-7VA 2.0, чипсет -
KT400A
Вообщем, пожалуйста, люди, поделитесь, кто что знает, или дайте ссылку, если такая тема уже есть...
Заранее спасибо.
А на защелки модуль не входит?
он,что болтается в слоте?как может быть несколько положений у памяти?попробуй в другой слот и,по возможности другую планку памяти.слоты от пыли прочисти.
Пробовал, но в других слотах не работает оперативка... В защелки он входит, пыли там нет, прочищал недавно
скорее всего дело в материнке.попробуй другую память.
У меня раньше стоял другой модуль, сначала все было норм, потом стало так, и до сих пор. Я написал, что оперативка под подозрением, но может ли это давать что-нибудь еще?
может и еще что-нибудь,но материнка 99% проблемная.проверь память на другом компе,желательно тестовой программой(например Memtest).
Нет ли вздувшихся или с намёком на вздутие конденсаторов вокруг или между слотов(да и вообще, на всей материнке)?
Может у Вас память очень чувствительная какая ))). И ее напряжения, выдаваемые блоком питания не устраивают.
У меня , к примеру, есть планка 512Мб, так она работает только на моем компе, на остальных на которых проверял (около 5-6 систем) - пищит и ругается. Я пришел к выводу, что скорее всего на ней какой-то деффект, что если питание не соответствует стандарту (даже казалось бы несущественно), она отказывается работать. Другого объяснения я пока не придумал.
Проверял - нет вздутых конденсаторов... А оператива - норм, я по эвересту смотрел и по ее хар-кам...
Может ли это давать еще что-то кроме оперативы?
Попробуй в биосе понизить системную шину(частота проца тоже уменьшится) и проверь, пропадёт глюк или нет.
Перегрева компонентов не наблюдается?
Может быть, что у тебя мост полумертвый
Шину понижал, перегрева нет. Я звонил одному мастеру - он сказал, что можно и блок питания проверить - что именно?
дохлый блок питания постепенно убивает ваше железо
S.T.A.L.K.E.R._007, похоже, что проблема с видеокартой. Просит замены кое-каких ёмкостей.
