Проблемы после чистки компьютера
pelbmehb
17 Ноя 2008
Ситуация такая: как-то решил почистить комп от пыли как обычно, после все собрал обратно, запускаю, сам комп начинает работать видимо грузится(работает кулер на материнки и блок питания и т д) но на мониторе распределительная сетка( как будто он тока в сеть включен) и соотвественно не работает комп по этому. я ставил другую видеокарту - та же ситуация, другой монитор - то же самое, что делать ? подскажите пожалуйста!
У меня было похожее, только я видюху всунул высунул и всё заработало. Комп сам включается, когда на него питание подаешь или нет?..
почистить контакты на планках оперативки ластиком, если пнопки подключены правильна должно помочь
если не пищит значит видюха воткнута нормально. проверь зажим оперативки может неплотно сидит и биос на самом деле скинь и батарейку вынь и поставь заново
Проверьте, все ли моллексы питания подключены. Ну и проделайте то, что написано выше.
Смотря какой комп. У меня не пищит, запускается и без видяхи норм.
Ledokol, возможно динамик на мамке просто не подключен.
