Проблемы после обновления
HelionPrime
4 Май 2016
Доброго времени суток, и с Наступившим 2017 годом.
Проапгрейдил сборку 2008 года. Сейчас она выглядит так:
Процессор: Xeon E5450 (без разгона)
Память: 4Гб DDR2
Видеокарта: GTX 760
Жёсткий: 2 штуки: 120 Гб+ 500 Гб
Материнка: Asus P5K (socket 775)
Б. питания: Aerocool KCAS 650W (80+ bronze)
Биос установлен модифицированный, проц определяется правильно, температуры в норме.
Суть проблемы: Время от времени, особенно при работе браузера, или реже просто в винде, экран тухнет и через 1-2 секунды включается вновь. Изображение при этом ведёт себя так, будто бы просто вручную страница была обновлена. Иногда это происходит при открытии новых вкладок, или же при просмотре видео в том же YouTube без видимых манипуляций. Гораздо реже происходит полное зависание системы с зацикливанием звука. (помогает лишь принудительная перезагрузка)
В играх никаких проблем нет, даже при работе на пределе нагрузки. Знаю, что подобное было бы логичным, если бы я разгонял процессор и видеокарту, но у меня частоты по дефолту, и нет перегрева.
Тест Linx прогонял около 2 часов, проц не троттлит, ничего не пропускает, вроде как ведёт себя адекватно. В сети этот проц дружит с такой материнкой без проблем, просто гнать на ней глупо, так как питание на ней слабенькое. Браузеры ставил все возможные, проблема в том или ином виде наблюдается везде.
Вот, собственно, такая проблема.
Ах да, до этого был процессор E6850 двухъядерный
видеокарта 9800 GTX+
блок питания, просевший за 8 лет
