Проблемы после переустановки
Тендаи
21 Авг 2017
Такая ситуация. Мне подогнали жёсткий диск на 160Гб. Я решил установить на него 10 Винду, а родной диск ноута переставить вместе DVD привода так как он на 1Тб. Все прошло без проблем, все встало заработало, оба винчестера работаю, винда не тупит, все драйвера встали и работают, проверял и переустанавливал несколько раз и через программу и через диспетчер устройств, НО! Тут то и проблема. На внешнем жёстком диске установлены игры и раньше я через них играл без каких либо проблем, но после подобной перестановки игра Ведьмак 3 установленный на внешнем жёстком диске почему то тупит . Картинка качественная, загружает и запускает игру быстро и без проблем. Но при игре верхняя часть изображение начинает скакать. То есть изображение идёт рывками и жутко тупит.
При тех же настройках и обстоятельствах раньше работала стабильно плавно в среднем 30 ФПС стабильно. И даже когда я ставил все настройки на ультра то просто падал ФПС и все, а тут все как будто размазывается или скорее отстаёт друг от друга. Не знаю даже как описать. Все раньше работало отлично.
Но теперь такая вот фигня. Подскажите в чем дело?
Драйвера устанавливал и в ручную и автоматически и так и эток все ровно та же фигня. И не в перегреве дело, температура стабильная не превышает 80 градусов проблемы начинаются сразу как игра загрузилась с последнего сохранения.
Кто-нибудь знает в чем причина?
Ноутбук от Msi
8Гб оперативы 850м инвидия ай5 процессор.
Может доп. питание нужно жд и оно не подается или на нем имеются бад секторы...
Доп питание для внешнего ЖД или на котором винда? Интересно то что я подстраховавшись с родного ЖД Винду не удалял и если ноут запустит с винды на родном жёстком диске (причем не важно вместо DVD привода он или на родном месте) то проблема исчезает. Он спокойно запускает ведьмака которые по прежнему на внешнем жёстком диске.
