Проблемы после сборки нового ПК
Статус
микаил
26 Июн 2013
всем привет
вот собрал компьютер и после нажатия компа он запускается и через 3-4 секунды отключаетя а потом сново включается и так бесконечно.замена блока не помогло,оператики менял не погло,отключал видео карту тоже ноль результата.
все комплектующие новые.коекак разбираюсь в пк.раньше собирал такого ваше небыло.
Разберите и соберите на столе - БП, МП, процессор, кулер, динамик. Что происходит?
а с процессором модет что небуть быть,ну из-за проца,хотя он тоже новый intel i3-3220
Там либо мать крякнулась, либо - у вас ivy bridge процессор, если на мамке установлена старая ревизия БИОСа, то мать тупо не опознает процессор, - обычно комп запускается и пишет unknown proccessor, однако может быть такая ерунда.
Вероятность 70/30.
Какая мать стоит и ревизия матери?
Там, похоже, БП в защиту уходит. Из-за пробитого мосфета. Остался один шаг до выяснения причины. Но автор темы молчит, как обычно. ИМХО.
Пробитый мосфет автор бы заметил, скорее всего, при условии что 70% комплектующих уже было заменено.
Если под радиатором, то не заметит. Да и тестер нужен, может на вид как новый быть...
А вообще, да, часто покупают плату, bios не обновлён под ивик, ставят ивик - и пишут на форум.
Статус
