Проблемы после удаления антивируса
  • Автор темы Автор темы Shpok
Shpok
20 Ноя 2008
Доброго дня всем, у меня появилась следующая проблема: решил попробовать поставить триал-версию Нортон интернет секьюрити 2009,с попыткой заморозить срок триала ( до этого стоял Нортон 2008). После установки НИС2009 перестал работать Комодо файрвол . Да и установленный НИС2009 работал не корректно- в режиме полной проверки файлов проверял только 3500 файлов и все, писал полная проверка выполнена. НИС2009 я снес и поставил Нортон 2008 заново, но появилась проблема- не включается брандмаузер в Нортоне 2008, Комодо файрвол переустанавливал несколько раз- ни один режим не работает. Сканился на вирусы в безопасном режиме Dr.Web CureIT нашло четыре вируса,все удалил, но по-прежнему Комодо не работает,Нортон 2008 тоже сканирует около 3500 файлов в режиме полной проверки и все. Откат системы не получается сделать -выдается сообщение что-то вроде "восстановление системы не удается восстановить работоспособность вашего компьютера, перезагрузите компьютер и попробуйте еще раз" .
Что можно сделать в данной ситуации?:(
Всё корректно удалили?
НИС2009 долго не удалялся в обычном режиме, я удалил его в безопасном режиме через "установку и удаление программ"
А зачем вам 2 файервола Comodo и Norton? Скорее всего конфликт в них. Попробуйте снести все антивирусные программы включая файерволы, почистите реестр и установите заново.
Антивирус и файрвол сносился уже не раз, сейчас не работает файрвол и нормально не работает антивирусник . Реестр чистил ССклинером. До эксперемента с уставовкой НИС 2009, Нортон 2008 и комодо работали в связки без проблем .
Насколько я знаю в Нортоне 2008 нет встроенного файервола, а в НИС 2009 точно есть.
В нортоне 2008 есть встроенный брандмаузер, вот он и не хочет активироваться.
Короче, с помощью Your Uninstaller - Your Uninstaller этой программы через безопасный режим удалите все Нортоны и файерволы и всё что с ними связано, ей же почистите реестр. Попробуйте установить всё заново.
Сегодня попробую,завтра отпишусь спасибо за совет.
не могу установить и удалить программу,все зависает на каком-то шагу(этого ни когда не было,началось 2 дня назад)
программа Agent Mail.Ru
сносил и переустанавливал "много раз" все тоже самое
перед этим антивирусом тестировал(может что то удалил?)
Доброго дня всем,проблема осталась актуальной- удалил с помощью your uninstallera Нортон и Комодо, реестр почистил Клинером и вручную.Все остатки Нортона доудалил с компа вручную . Проблема осталась- комодо-файрвол не настраивается, нельзя включить его модули контроля. При таком установленном файрволе не запускается не один браузер( Мозилла и Експлоерер) хотя к нету подключение выполняется. Также нельзя выполнить откат системы,выдается сообщение "восстановлению системы не удается защитить ваш компьютер, перезагрузите компьютер и повторно запустите восстановление системы"
проблема с отправкой почты
вопрос
Перестала уходить почта с Outlook Express
а прием идет
2976 Создайте новую тему,а не пишите в этой!
Свою проблему решить не удалось,подозреваю, что был заражен вирусом Кидо- пропал звук, в Net зайти нельзя- постоянные обрывы были. Решил проблему радикально- переустановил Виндовс с форматированием диска С. Теперь все работает:)
