Проблемы при включении компьютера
23 Мар 2011
здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Дело в том, что я включала одну игру, компьютер завис, выключить игру не удалось, я выключила компьютер из сети. И теперь,когда я включаю компьютер, высвечивается панель, как включить компьютер, ну там "безопасный режим","безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов", "безопасный режим с поддержкой командной строки","загрузка последней удачной конфигурации","обычная загрузка". Нажимаю "обычная загрузка" компьютер зависает при включении, при выборе других вариантов появляется черный экран с мигающим курсивом в верхнем левом углу экрана. Подскажите, как включить компьютер!
Екатерина Акимова, выберите безопасный режим, и подождите, он должен загрузится, после этого попробуйте удалить игру
Ага, нажимаю, потом куча надписей на английском, и внизу "A disk read error occurred
Press Ctrl+Alt+Del to restart" набираю эту комбинацию на клавиатуре и все заново.
Екатерина Акимова, если верить интернету, то людям помогает перевоткнуть ЖД в другое место на материнской плате...
Екатерина Акимова, это в системном блоке, проводок плоский(чаще всего красный) идет от плоской коробочки примерно посередине блока и втыкается в материнскую плату...
там есть красный провод плоский, воткнут с одной стороны в плоскую коробочку с той стороны блока, не где провода, а с другой, а другой конец провода воткнут в гнездо, там несколько их. Просто переставить и все?
Екатерина Акимова, да, должно помочь(по крайней мере помогло некоторым пользователям)
~Данил~, :D:D:D . Ну ты и прикололся. У неё HDD "навернулся". Щас она вообще доконает его выдергиванием сигнальных кабелей. Да ещё не в ту "дырочку" воткнёт :D
