Проблемы при включении
  • Автор темы Автор темы Ricky
Ricky
15 Янв 2010
У меня такая проблема: нажимаю на кнопку - идет загрузка. Но изображение появляется буквально на доли секунды, только тогда, когда оно меняется.
Другими словами, мгновение я могу полюбоваться на заставку биоса, потом черный экран, затем снова мгновение - белые буквы, снова черный экран, затем на миг показывается ползунок загрузки Винды, черный экран, затем музыка приветствия на этом же черном экране.
Есть только один способ заставить изображение появиться - полчаса каждые 2-3 минуты его периодически включать-выключать. Раза с двадцатого начинает работать. Но изображения все равно нет.
То есть получается, что проблема не в системнике. Сигнал-то есть.
И не в видеокарте - что она стоит, что не стоит - все одно.
И не в мониторе - он же показывает.
И соединительный кабель я прозванивала - все контакты нормальные.
Прям даже не знаю... Что еще может быть?
А у вас есть возможность подключить монитор к другому ПК?
А вы пробовали в BIOS зайти и промониторить температуру и напряжение? Или даже в него зайти нельзя? Попробуйте для начала обнулить микросхему CMOS BIOS, вытащив батарейку минут на 15.
Long Cat, такой возможности нет.
AlexZir. А вам не кажется, что это забивание гвоздей микроскопом?
В биос зайти конечно можно, но после получаса включений/выключений. Поэтому я не хочу туда лезть - а вдруг выключится. Потом снова сидеть перед ним и включать...
Судя по всему, системник работает нормально - это изображение теряется где-то на полпути. Скорее всего проблема в железе. Я так думаю.
Уважаемый, Ricky, если вы спрашиваете совета, то почему бы не сделать так, как вам советуют? Найти причину вашей неисправности можно путем последовательных действий. Но, если не делать ничего, а гадать, то вряд ли можно добиться результата.
По совету Long Cat: можно взять монитор у друга, или свой отнести к нему (да, тяжело нести, но это в ваших интересах).
По совету AlexZir: ведь это не трудно сделать. Так сделайте. Мониторинг температур необходим, а сброс настроек Биоса очень часто помогает в решении проблем.
sedoy, извините.
Long Cat: Я вот только что вспомнила, когда носила системник в ремонт, (полетел один из жестких дисков), то у них все включилось с первого раза.
AlexZir: Для мониторинга температуры и напряжений подойдет программа SuperStep (шла на одном диске с драйверами на материнку)?
Voltage:
VCoreA: 1.39
+3.3V : 3.31
+5V : 5.13
+12V : 11.77
Temperature:
CPU Temperature : 29.00
System Temperature : 31.00
вероятно что сама видео карта плохо сидить в слоте ...
или провод сзади плохо крепится..
+ попробуйте зайти в режиме видео - при загрузке нажмите ф8 - и "vga mode" и после загрузки сменить резолюцию и герцы экрана на минимальные.
Сейчас я вообще без видеокарты сижу. Со встроенной.
"Vega mode" - это безопасный режим?
И что такое резолюция?
VGA mode
- при нажатие ф8 - есть выбор этого параметра - это не безопасный режим ,а режим без драйверов и параметров видео адаптера.
резолюция это расширение экрана.
с встроенной работает как понимаю?
Описанные симптомы могут указывать на проблемы с блоком питания, который может не выдавать требуемой мощности. Также возможна проблема с северным мостом, который не позволяет системе переключиться в графический режим.
Не исключаю также и другие источники проблемы, например, в прокладке между клавиатурой и сиденьем! :D
Олег, пользуюсь встроенной видеокартой, потому что на другую видеокарту не хотят ставиться драйверы. Описание здесь
AlexZir, я запускала компьютер без периферии. Только жесткий диск и материнская плата - безрезультатно.
Повторюсь, у ремонтников все включилось с первого раза.
AlexZir. Вы правы насчет источника проблем. Он располагается именно там. :tehnari_ru_674: :D
если у ремонтников все включилось, то проблема вероятно в мониторе(предполагаю, что в сервис носили один системник), попробуйте для начала проверить как шнур питания сидит в розетке ), если не поможет - замените его(провод), если и это не поможет меняйте монитор )
Уровень напряжения электросети квартиры нормальный? Попробуйте включить через бесперебойник или, если ИБП стоит - включите без него.
Насчет монитора - тоже здравая мысль, но вы, вроде как, уже его тестировали и признали исправным :). Но проверка никогда не бывает лишней.
А насчет ремонтников - раз на раз не приходится, бывает, что проблема проявляет себя не сразу, а по истечении некоторого времени.
Ricky С праздником вас!
AlexZir, спасибо!:tehnari_ru_088:
Уровень напряжения нормальный.
Как можно в домашних условиях проверить монитор?
Насчет ремонтников - проблема была и до них. Я надеялась, что мне всё починят. Но у них всё включилось нормально. (Если не считать, конечно, что сломалось все остальное :) ). А поскольку проблема при них не появилась, то и решить её тоже не получилось.
Ricky - с праздником :)
провода ,нормально подключены ? контакты от проводов монитора и пк хорошо подключены в розетки?
разветвителя для 220 Вольт не стоить ?
монитор,попробуйте проверить с другим ,или этот на другом пк.
А я ничего не могу посоветовать... Просто поздравляю Ricky с Праздником! Всех благ!
Спасибо всем за поздравления!!! :tehnari_ru_088:
Причина действительно оказалась в мониторе - у него полетела подсветка экрана. Изображение было, но экран не светился. Знакомый электрик что-то где-то перепаял и все работает. Ура!!
Будем надеяться, что компьютер все-таки доживет до своего пятилетия (25.03.2010).
Спасибо всем, кто помог!
У нас общая проблема! При включении монитора (без компьютера!) На секунду включается логотип и гаснет. Через несколько секунд снова вспыхивает на секунду игаснет окончательно. При хорошем освещении изображение просматривается, все работает. Очень похоже на отсутствие подсветки экрана. Емкости заменил - без толку. Возможно срабатывает защита инвертора. Надо попробовать уменьшить яркость. Больше ничего пока ...
