Проблемы ровного распила-2
  • Автор темы Автор темы LamaK
LamaK
14 Окт 2008
В первой части конструкция оказалась хлипковата - направляющие гнулись, циркулярка (китайское отродье с немецкими понтами) оказалась кривой. То есть диск не вставал перпендикулярно плоскости распила, а уходил градусов аж на 10, плюс регулировка глубины пропила была через задницу - поднимать направляющие, выставлять их ровно... Все тлен, нужно радикальное решение ровного пила.
Для начала была возвращена бате гребаная китайская циркулярка и куплена нормальная Black&Decker. Угол она держит, конечно, не идеально, но между корпусом двигателя и подошвой я сунул щепку - во время распила нужно всего лишь прижимать пилу до упора, и отклонение меньше половины градуса :)
Итак - конструкция распилочного стола, рожденная для условий адски тесного гаража :)
Стол состоит из двух сварных рам (уголок 40 мм - плохой вариант, надо брать квадрат, его от сварки не ведет, но уже поздно).
Дальше была поставлена основная часть столешницы шириной 50 см (в длину 1525 мм) из 2х листов фанеры 15 мм толщиной.
Затем была собрана вспомогательная часть шириной 25 см, закреплена на струбцинах к основной при помощи еще одного листа - чтобы выдержать плоскость.
Были насверлены в доп столешнице дырки под четыре болта М8 и тут же затянуты. Между рамами расстояние около 1.5-2 см (подбиралось под циркулярку).
Дальше в основную столешницу было вкручено 2 болта М10 и подогнана квадратная труба-пятидесятка.
Расстояние от трубы до середины реза - ровно 39 мм, ширина распила - 2 мм.
В планах - закрыть фанеру оцинковкой, а к трубе сделать передвижную направляющую хотя бы без регулировки с прямым углом.
Теперь хочу как-нибудь сделать конструкцию для фрезера по дереву, а то вручную с угольником подгонять по полчаса ради 3-4 проходов - это маразм :tehnari_ru_211:
p.s. Красное - это не кровь, это я кисть там забыл на неделю :D
    481 KB · Просмотры: 462
    489.8 KB · Просмотры: 409
    350.1 KB · Просмотры: 305
    544.2 KB · Просмотры: 335
