проблемы с acer 5741g
  • Автор темы Автор темы westguy
westguy
3 Сен 2010
купил новый ноутбук. начал устанавливать винду. решил ставить ХР. выяснилось что винт странно разбит. захотел разбить заново при помощи acronics(сори если непривильно написал). но прога сказала что винт не найден. разбил при помощи другой. одна винда не установилась(синий эран,куча ошибок ит.д.). другая установилась. установил дрова. всё норм только комп както тормозит, а дисп задач показывает что загрузка проца макс на 20%. тормозить жесть как. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ???? Help me!!
Винда скорее всего 32-битная поэтому проц и напрягается отсюда и тормоза
может поставить 7. а из-за винта не может быть?
westguy, вот здесь проверь. Диспетчер устройств-IDE ATA контролеры там первичные и вторичные каналы в вкладке "Дополнительные параметры" текуший режим передачи везде должен быть DMA.
не разобрался как смотрет (( открыл диспетчер устройств.затем открыл IDE ATA/ATAPI-контролёры. а там только intel 5 series 4 port sata ahci controller. и всё. может с винтом что. а то я когда устанавливал acronis говорила что винта нет. а программа для тестирования винта сказала: Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY. HELP!!!
Да акронис не обнаружил скорее из-за того что старая версия или в биосе стоит защита... 7ку можно попробовать поставить если она 64битная да и 32 тоже пойдет недавно ставил на acer постарей все идеально работает... диск лучше разделять и форматировать стандартными средствами Windows. А насчет неполадок жесткого это врядли... хотя может быть из за неправильного форматирования
а что за стандартные проги для форматирования и разбития
Ну когда винду ставишь она предлагает вручную разбить и форматнуть разделы
Переустановить виндовс по этой инструкции http://www.dimexpro.eu/ru/computer-support/installXP.htm
Нужно было выбирать безопасный вариант для САТА венчестеров
Какой...???
