Проблемы с ASUS M2A-VM HDMI
  • Автор темы Автор темы Mikalas
Mikalas
29 Окт 2007
Это сообщение уже достало:
Всплывающее окно приложения: ccc.exe - Ошибка приложения : Инструкция по адресу "0x20b0cd29" обратилась к памяти по адресу "0x00000000". Память не может быть "written".
"ОК" -- завершение приложения
"Отмена" -- отладка приложения
Адреса разные и приложения тоже.
1 Мой компьютер - Свойства - Дополнительно - Быстродействие - Параметры - Предотвращение выполнения данных - поставить включить DEP только для основных программ и служб Windows или при установленной галке включить DEP для всех программ и служб,......
2 провериться на вирусы ...
Первый пункт попробую, а чем лучше провериться на вирусы, у меня NOD32 но говорят, что лучше Dr.Web.
Это правда?
Сделал все, что советовал V_Bond. Проверялся на вирусы Dr. Web-ом. Вирусов не обнаружил (базы обновлял). Результата нет.
Есть результат! Железо тут не при чем.
Для того, чтобы избавиться от такого рода сообщений нужно ставить обновленные версии программ поддерживающие службу DEP (если конечно у Вас нет вирусов). Если же новых версий нет, то делайте то, что советовал V_Bond, правда это проходит не со всеми программами.
Товарищу V_Bondу отдельное спасибо.
e7500 проблемка
Купил e7500, поставил cpuid показывает 1,6 ггц(множитесь 6), поставил в биосе множитель 11, стало 2,93 ггц, но cpuid показывает то старую частоту(1.6) то новую(2,93), не пойму что не так сделал :confused:
Если компьютер нормально работает, то какая разница, что там cpuid показывает?
мой компьютер > просмотр сведений о системе > внизу в левом углу че пишет ?
При простое системы частота процессора становится меньше в целях экономии, а при нагрузке будет как положено!
2,93 везде стоит
а можна выключить? а то вроде из за этого иногда подтормаживает
Чтобы отключить, надо выключить в биосе опцию EIST(Enhanced Intel SpeedStep Technology. Как отключить, зависит от биоса.
