Проблемы с AthlonXP 2500+
Статус
Arsen NonLupin
17 Сен 2007
Здравствуйте, форумчане. Есть такая проблемка.
1. Есть системник под сокет А, есть три процессора: Duron1600, Athlon2000+ и Athlon2500+ (по мере хронологии закупок).
2. Duron работает под FSB 100, 133, 166 одинаково шустро и с разницей в 5-6 градусов - проблем нет
3. 2000+ пашет 100, 133 разгоняется до 140, - тоже не жалуюсь (выше - 166 - не груз биос, ниже - не груз винду)
4. и основное: 2500+ винду не грузит под 166, хотя это его родная частота...
Вопрос: че ему надо? Оперативка глючит (DDR3200 - 1 гиг и половинка) и , мощности не хватает или что?
Нужна теория ошибок...
Arsen NonLupinможет быть биос на последнию версию перешить?
Поперло! Снизил частоту оперы с базовой 200 (400) до 166 (333), т.е. до рабочей частоты проца. Интересно то, что в бенчмарках стала давать больше попугаев за память. Отсюда вывод - синхронизация мать порядка. Однако, есть вопрос - есть ли смысл поднимать FSB до 200 - память и мамка удержат... а вот проц?
а что за мать?
скорее мать не будет давать
Мамка официально поддерживает до 400 мгц. Раньше и опера работала на своей родной частоте. Интересно, кстати, неужели андерклокинг бывает актуален... кроме моего случая?
Сетевой принтер
Вот суть проблемы:
Подключены два компа по ЛВС - кроссовером, сеть в порядке, на одном подключен , установлен и отлично работает принтер HP1100, при подключении его ко второму компу -все нормально дрова ставятся, принтер готов, однако при попытке любых действий с ним(открать любые свойства,настройки, распечатка) комп - сразу же дает отказ системы -синий экран или перезагруз. ПОчему? :) Система XP SP2 на проблемной,SP3 на первом компе
Статус
