Проблемы с автомагнитолой
  • Автор темы Автор темы Stelth
Stelth
12 Авг 2014
Ребят помогите, весь мозг уже себе вынес, приобрел автомобиль с автомагнитолой LG TCC-5650 фото не могу выложить т.к. пресловутая защита от спама, но мафон не работал.
Решил я значит его реанимировать. Вынул, вскрыл, тут же заметил вздувшийся конденсатор, из него вытекла какая то желтая и липкая гадость, вытекла видимо уже очень давно т.к. высохла и прилипла на мертво. Ну думаю ага вот тут то и неисправность, какие проблемы выпаять кондер и впаять новенький той же емкости и вольтажа.
Сходил купил кондер, очистил плату от выше описанной желтой гадости, выпаял старый, начал впаивать новый. Как только впаял новый заметил что выгорела 1 дорожка питания, взял тоненькие медные проводки, облудил остаток(хвостик) дорожки, и припаял к контакту, потом подумал одного проводка мало, добавил еще 1 для верности.
При сборке заметил заметил что на задней стенке что-то намазано, присмотрелся а это термо-паста, хз что она там делала, но я точно знаю что это термо-паста т.к. по профессии сис.админ. Посмотрел на чипе каком то тоже термо-паста, подумал что он наверно греется, благо дома запаса термо-пасты хватает, намазал как на обычный проц ровным слоем на 1 сторону и скрутил.
Подключил магнитолу к БП от компа, загорелся дисплей, радио волны ищет, касетник крутит tehno034, тут я обрадовался, думаю починил таки:tehnari_ru_288:, но увы и ах, с динамика не шло не единого звука, ни треска ни шипения. Выкрутил громкость на максимум, реакция ноль на массу.
Вот собственно и вся история, в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста доступным языком т.к. в схемах я профан но с паяльником дружу...:tehnari_ru_837:
На выходе какая микросхема стоит?
....виход питается отдельной клеммой, пощукайте ее...
:tehnari_ru_509::tehnari_ru_509::tehnari_ru_509: tehnoyxitehnoyxitehnoyxi
Чего и где пошукать? покажи на фотках плиз...
s020.radikal. ru/i722/1408/9d/b8b8a303677bt .jpg
i022.radikal. ru/1408/a2/be316ce45b83t .jpg
s006.radikal. ru/i213/1408/01/94e91c3ccf70t .jpg
З.Ы. Удали пробелы и вставь в адресную строку браузера.
Найдите на плате микросхему TDA8567, она прикручена к радиатору, как она выглядит - посмотрите datasheet на неё. Для начала проверьте мультиметром, есть ли напряжение на выводах 1, 8, 16, 23 микросхемы относительно минуса питания (выводы 3, 6, 18, 21 микросхемы).
Походу перепутали + с - при подключении. По крайней мере неисправности соответствуют такому сценарию. Ну и микросхема усилителя мощности при этом тоже всегда вылетает.
Извиняюсь что так долго не отвечал, искал мультиметр по знакомым, в итоге преобрел, потом курил мануал, ну в общем както так.
Сегодня приобрел TDA8567Q, заменил, все в порядке, играет, помехи ловит =)
З.Ы. На старом УНЧ не было внешних признаков выхода из строя, даже после того как его отпаял, выглядел идеально...
